(gelöst) abmelden vom PC per Skript?
CADdy
Beitrag von CADdy »
Hallo allerseits,
ich mache mir gerade Gedanken, ob es möglich wäre, mich per ooo-Basic-Skript von einem Linux-PC abzumelden. Gegeben ist ein PC mit Linux-BS, ohne Maus und Tastatur, aber mit einem Barcode-Scanner. Auf dem PC läuft ein Skript, mit dem der User Paletten einscannt. Ich habe mir jetzt gedacht, dass bei einem bestimmten Scancode eine Function angesprungen wird, die den User vom PC abmeldet.
Könnte das klappen? Hat jemand einen Tipp oder Link, wie man die Abmeldeprozedur starten könnte?
Servus
Zuletzt geändert von CADdy am So, 04.05.2014 01:19, insgesamt 1-mal geändert.
LO 4.2, LinuxMint16
Re: abmelden vom PC per Skript?
Gegenfrage:
Wie möchtest du dem Pc das Basic Script "zuführen" - per Scancode ?
8)
CADdy
Beitrag von CADdy »
Hallo Karolus,
Gegenfrage:
nein, das Skript befindet sich auf dem PC und wird beim Anmelden des Users gestartet.
Servus
LO 4.2, LinuxMint16
Ich meine nicht das welches schon läuft - sondern das welches evtl. zum abmelden benötigt wird.
CADdy
Beitrag von CADdy »
Hallo Karolus,
ich dachte eher an eine function im laufenden Skript, die bei einem bestimmten Scancode angesprungen wird. Geht so etwas nicht?
Servus
LO 4.2, LinuxMint16
CADdy
Beitrag von CADdy »
habe eine Lösung gefunden:
wenn ein Barcode mit einer festgelegten Zeichenfolge gescannt wird, ruft mein Basic-Script über den Befehl "shell" ein Shell-Script auf, das den User mit "pkill -u username"
abmeldet.
Servus
LO 4.2, LinuxMint16
