Daten => Gültigkeit
zero82
Daten => Gültigkeit
Beitrag von zero82 »
ich habe über Daten => Gültigkeit auf einen Zellbereich verwiesen der Monate von Jan. bis Dez enthält. Die Liste wird jeden Monat aktualisiert sodass immer neue Monate hinzukommen. Wenn ich dann in der entsprechende Zelle die Liste öffne zeigt er am Anfang den ersten Eintrag des Zellbereichs an. Kann man über Daten Gütligkeit eine Formel in Quelle eigeben, so dass er den aktuellsten Monat als erstes anzeigt und dann absteigend sortiert, bis zum ältesten Monat?
z
paljass
Re: Daten => Gültigkeit
Beitrag von paljass »
so gehts
Unbenannt 1.ods
(9.96 KiB) 116-mal heruntergeladen
paljass
zero82
hi,
danke für die Antwort. Das geht schon in die Richtung aber jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich Kein Wort wie "Jan", sondern die Felder mit einem Datumsformat, wie MM.JJJJ versehen tauchen merkwürdige Zahlen auf,
die ich mit TEXT(...;"MM.JJJ") formatieren kann. Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass er alle leeren Felder wo noch kein Datum eingegeben wurde als Wert#! anzeigt. Wenn man noch das Wert im Listenmenü wegbekommen würde wäre ich zufrieden.
Im Anhang ein Beispiel mit der Änderung. Danke
z
Unbenannt 1.ods
(10.54 KiB) 99-mal heruntergeladen
paljass
Tach,
Das liegt daran, dass du Text(...) an einer völlig sinnfreien Stelle hinzugefügt hast.
Nimm
WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(ZEILE(A1:A12);A1:B12;2;0));"";TEXT(SVERWEIS(ZEILE(A1:A12);A1:B12;2;0);"MM.JJJJ"))
dann funktionierts wie gewünscht.
Das sind keine merkwürdigen Zahlen, sondern die Tage die seit 30.12.1899 vergangen sind. Damit rechnet Calc, wenn ein Datum eingegeben wird.
