Hallo Gemeinde,
Ich habe ein Dokument mit ca. 2500 Zeilen. Eine Spalte davon enthält immer 2 Begriffe, leider müssen die beiden Begriffe nun auf 2 Spalten aufgeteilt werden.
Also zb. (der 2. Begriff steht immer zwischen 2 Apostrophen): | Kugelschreiber 'Blinker' | -> | Kugelschreiber | -> | Blinker |
Im Anhang seht ihr es auch nochmal. Es wäre eine unwahrscheinliche Arbeitserleichterung wenn das automatisiert geschehen könnte.
Ich danke euch wie verrückt
Difi
Zellinhalt aufteilen
- kuli.jpg (12.63 KiB) 1308 mal betrachtet
Re: Zellinhalt aufteilen
Hallo Difi,
mit der Funktion Text in Spalten sollte das ganz fix erledigt sein zu finden unter
Menü_Daten_Text in Spalten
hilft das?
hilft das?
Danke Clag -> Wahnsinn
Zellinhalt zusammenfügen
Noch eine kleine Frage:
Wie kann ich mehrere 2 Zellen verbinden und der Inhalt bleibt bestehen?
Wenn ich nur 2 Zellen nebeneinander liegend verbinde wandert der Gesamte Inhalt in die erste Zelle, will ich aber mehrere Zellen also immer 2 nebeneinander liegende aber mehrere untereinander, funktioniert es nicht.
Angehängt ein Beispiel.
Danke euch!
Danke euch!
- schreibgeräte.jpg (31.87 KiB) 1279 mal betrachtet
Hallo Difi,
dafür gibt es den Format Pinsel
verbinde zwei Zellen
markiere diese Eine verbunden Zelle
aktiviere den Format Pinsel
ziehe die Gießkanne bei gedrückter linker MT über die anderen Zellen-Paare die verbunden werden sollen
fertig
fertig
Mhh, da bleibt bei mir nur "Schreibgeräte" übrig!?
sorry
ich habe dich da wohl falsch verstanden
du hast in A2 Schreibgerät und B2 Kugelschreiber ? und willst in einer dritten Zelle C2 beides kombinieren
dann verwende diese Formel in C2 "SchreibgerätKugelschreiber"
=A2&B2
falls du noch etwas dazwischen schieben willst "Schreibgerät - Kugelschreiber"
=A2&" - "&B2
es gäbe auch noch die Funktion VERKETTEN()
=A2&B2
=A2&" - "&B2
Hi Glag,
ich danke dir !
ich danke dir !
