Update auf 4.1.
Update auf 4.1.
beim Versuch die .exe Datei auszuführen, erscheint nachstehende Fehlermeldung:
Installer integrity check has failed. Common causes
incloud incomplete download and demaged media. Contact
the installer´s author to obtain a new copy.
Habe bisher zweimal versucht die Datei herunterzuladen.
Was kann ich tun ?
Gruß Jörg
Was kann ich tun ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
- Constructus
Re: Update auf 4.1.
Hallo Jörg,
da fehlen so einige Angaben...
Aus welcher Quelle stammt das ISO? Hast Du mal in Betracht gezogen, aus der Originalquelle zu installieren? Kannst Du den Download prüfen, z.B. mit md5sum? Wie hieß die alte Version? Und nicht zuletzt: auf welchem BS arbeitest Du genau? (exe deutet auf WIN hin...
Ist das Benutzerverzeichnis noch in Ordnung? Sonst solltest Du an Umbenennen denken und neustarten (such mal in den Howtos im Forum nach).
Bis später
Constructus
Bis später
Constructus
Re: Update auf 4.1.
Sofort nach dem Download und jedenfalls vor der Installation solltest du die Integrität der runtergeladenen Datei prüfen! Damit stellst du sicher dass die Installationsdatei OK ist — oder eben nicht.Jörg hat geschrieben:Habe bisher zweimal versucht die Datei herunterzuladen.
Was kann ich tun ?
Das erfolgt am einfachsten anhand der Prüfsumme MD5 oder besser: SHA256. Zu jeder Installationsdatei findest du die passenden Prüfsummen und GPG-Signaturen auf der Download-Seite https://www.openoffice.org/download/other.html. Zum Umgang mit Signaturen und Prüfsummen lies dazu bei Bedarf https://www.openoffice.org/download/checksums.html.
Wenn diese Prüfungen schon nicht erfolgreich sind, brauchst du mit der Installation erst gar nicht anzufangen. Anders rum: Wenn die Prüfungen erfolgreich sind, bringt eine Wiederholung des Downloads nichts.
Re: Update auf 4.1.
vielen Dank ersteinmal für Eure Antworten.
@ Constructus @ lorbass
Ich habe BS Win 7 prof.(64 bit) auf dem Rechner und meine aktuelle ooo-Version ist 4.0.1.
Über den Update-Button wurde ich auf die neue Version informiert und bin so, so meine ich auf die Originalseite von OO gelangt.
Warum sollte mein Benutzerverzeichnis beschädigt sein ???
Das mit den Prüfsummen ist mir völlig neu. Muß mich erst damit beschäftigen.
Gibt es dazu einen deutschsprachigen Link ??
Gruß und nen schönen Sonntag
Jörg
Jörg
Gruß Jörg
- miesepeter
Re: Update auf 4.1.
Hallo, einfach Suchmaschine füttern, du erhältst z.B. http://www.heise.de/download/md5-checksum-verifier.htmlJörg hat geschrieben:Das mit den Prüfsummen ist mir völlig neu. Muß mich erst damit beschäftigen.
Üblicherweise braucht's das nicht, wenn du, so wie du schreibst, von der offiziellen Website heruntergeladen hast.
Ich selbst habe gestern auf W7-64 AOO 4.1 installiert, keine Probleme.
Den Tipp solltest du auf jeden Fall beachten.Constructus hat geschrieben:Ist das Benutzerverzeichnis noch in Ordnung? Sonst solltest Du an Umbenennen denken und neustarten (such mal in den Howtos im Forum nach).
Ciao und viel Erfolg
- Constructus
Re: Update auf 4.1.
Hallo Jörg,Jörg hat geschrieben: Warum sollte mein Benutzerverzeichnis beschädigt* sein ???
als erfahrener Teilnehmer hier weißt Du irgendwann, daß dieser Fehler* leider manchmal auftritt. Insgesamt sind AOO oder LibO doch recht komplizierte Werke. (Vergleich: das entspricht im Grunde kompletten MSO- Sammlungen "in einem"!) Das Benutzerverzeichnis enthält alles, was Du als Anwender irgendwann mal im OO ergänzt/ umgestellt/ eingerichtet hast. Leider können auch Bedienfehler hier Änderungen erzeugen.
OO & Co. sind aber so programmiert, daß bei Programmstart nach diesem Verzeichnis gesucht wird. Ist das nicht vorhanden (auch ein Umbenennen reicht!), schaltet das Programm um und erzeugt das Verzeichnis mit Standardwerten neu. Ist der Fehler jetzt weg, war das alte Verzeichnis korrumpiert. War's das nicht, kannst Du das neue Verzeichnis entsorgen und das alte durch Zurückbenennen wieder verwendbar machen.
Leider weiß ich da nur was für die Linuxfraktion: http://www.linux-forum.de/wiki/index.ph ... vergleiche . Tu' Dir das aber nur an, wenn Dich scheinbar komplizierte Sachverhalte nicht ängstigen. Ein paar Links am Ende könnten auch für WIN passen.Jörg hat geschrieben:Das mit den Prüfsummen ist mir völlig neu. Muß mich erst damit beschäftigen.
Viel Erfolg
Constructus
Re: Update auf 4.1.
habe Bernutzerverzeichnis umbenannt, Quickstarter beendet.
nochmals versucht, jedoch ohne Erfolg. Lediglich ein neues(leeres) Benutzerverzeichnis ist angelegt worden.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Re: Update auf 4.1.
merkwürdig, merkwürdig
Habe mal eben das Update am anderen Laptop (WIN 7) runtergeladen und installiert, hat alles geklappt. Dann die Updatedatei per USB-Stick auf meinen Arbeitsrechner kopiert, ausgeführt. Alles ohne Probleme.
Habe jetzt also 4.1. drauf. Und bis jetzt keine erkennbaren Probleme mit dem Programm.
Erinnere mich, daß ich ähnliches mal mit einer HP-Treiberdatei hatte und ebenso löste.
Nun gut. Bin leider nicht Fachmann genug, um dahinter zu steigen, was die Ursachen sein könnten.
Danke für Eure Hinweise.
Jörg
Jörg
Gruß Jörg
Re: Update auf 4.1.
Hallo gast freedom,
kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Hab schon alle bis auf die erfolgreiche gelöscht.
Werd ich mir aber fürs nächste Mal merken.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Re: Update auf 4.1.
miesepeter hat geschrieben:Üblicherweise braucht's das* nicht, wenn du, so wie du schreibst, von der offiziellen Website heruntergeladen hast.
- * „das“ meint Integritätprüfungen per Prüfsumme oder digitaler Signatur.
Die Herkunft einer heruntergeladenen Datei aus einer vertrauenswürdigen Quelle mag eine gewisse Entspannung und Gelassenheit des Benutzers beim unter Windows obligatorischen Virencheck bewirken. Es geht aber nicht (nur) um die Erkennung böswilliger Änderungen der Datei z.B. durch Einbau von Schädlingen, sondern hier in erster Linie um zufällige Änderungen durch Übertragungsfehler. Und die sind grundsätzlich nie auszuschließen, auch nicht bei noch so vertrauenswürdigen Download-Quellen.
