[Kombinationsfeld] Formatierung vom Quellbereich übernehmen
Verjigorm
Beitrag von Verjigorm »
da ich keine passende Hilfe hierzu gefunden habe die Frage, wie ich es in einem Kombinationsfeld hinbekomme, dass die Formatierungen aus dem Quellbereich ebenfalls angezeigt werden.
Konkretes Beispiel der Formatierung des Quellbereichs:
Bereich1
Unterteilung1
Wert1
Wert2
usw.
Unterteilung2
Wert1
Wert2
usw.
Bereich2
In einem Listenfeld existieren keine Formatierungsmöglichkeiten, daher muss ja ein Kombinationsfeld sein, allerdings habe ich es nicht hinbekommen, dass dort die Formatierungen mit angezeigt werden. Außerdem sollen die Bereichs- und Unterteilungsnamen nicht anklickbar (oder zumindest nicht verwendbar) sein, da diese nur als Orientierungshilfe dienen. Ohne diese zusätzlichen Informationen wäre die Liste einfach nur lang und furchtbar unübersichtlich, sind daher also auch nicht verzichtbar.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Verjigorm
Re: [Kombinationsfeld] Formatierung vom Quellbereich überneh
dann benutze ein andere Programm, denn mit OO sind solche Formatierungen in Kombinationsfeldern nicht möglich.
Hallo Verjigorm,
Stephan Aussages kann ich nicht widerlegen, denn es ist so wie er sagt!
Aber wenn du ein wenig flexibel in deinen Forderungen bist,
kann man da schon etwas ähnliches wie von dir gewünscht erzeugen
Kombinationsfeld_selektiv.ods
(10.89 KiB) 97-mal heruntergeladen
hilft dir das ?
Verjigorm
Ok, dann vielen Dank für die Richtigstellung.
Die Beispieldatei schau ich mir mal an und schau, ob ich was daraus machen kann.
Danke schön :)
Verjigorm
Die Lösung ist ein wenig umständlich, aber wohl praktikabel.
Ich hab nur Probleme, das so in meiner Tabelle zu erstellen. Funktioniert alles super, nur im Listenfeld fehlen die ganzen vorangestellten Lesezeichen.
Woran liegt das?
Hallo Verjigorm,
Verjigorm hat geschrieben:Die Lösung ist ein wenig umständlich, aber wohl praktikabel.
meine Beispieldatei war auch eher als Denkanstoß denn als finaler Lösungsweg gedacht.
Die von mir vorangestellten Leerzeichen würde ich bei längeren Listen natürlich nicht manuell eintragen.
Deine Beispieldaten waren recht mager, daher kann auch eine Lösungsvorschlag nur ein Ansatz sein.
Wenn deine "Werteliste" so ellenlang ist und sich auch noch aus verschiedenen Gruppierungen zusammen setzt
wäre es auch denkbar, das auswählen auf mehrere Listenfelder zu verteilen, was den Auswahlvorgang sicherlich auch beschleunigt,
denn das scrollen und finden in so einer langen liste ist sicherlich eher ein Geduldsspiel.
Dann müssten allerdings die verwendeten Listen anders organisiert werden bzw Verknüpfungen davon.
