Mehrere Datensätze in der Formularansicht
Polarhund
Beitrag von Polarhund »
Hallo an alle hier im Forum,
ich bin gerade dabei, mit OOo Base eine Postkartendatenbank zu realisieren. Bis jetzt hat das alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Beim Formular habe ich ein kleines Problem, das ich bisher nicht lösen konnte: Ich möchte im Formular mehrere Datensätze untereinander anzeigen lassen, um sie später auf eine Karteikarte drucken zu können. Kopiere ich alle Felder und das grafische Kontrollelement und setze sie unter die ersten Felder, wird mir der gleiche Datensatz doppelt angezeigt.
Kann ich das überhaupt in einen Formular realisieren oder gibt es andere Lösungen?
Ich bedanke mich im voraus für Eure Antworten.
Gruß Polarhund
RobertG
Re: Mehrere Datensätze in der Formularansicht
Beitrag von RobertG »
Hallo Polarhund,
mehrere Datensätze in der Formularansicht gibt es nur mit dem Tabellenkontrollelement. Das gibt dann gleich die Ansicht auf alle Datensätze. Nur kannst Du in der Ansicht (alleine) keine Bilder eingeben.
Wenn Du Inhalte drucken willst, so ist die Formularansicht dafür nicht maßgebend. Mache einen Bericht, stelle die Seitengröße auf die entsprechenden Karteikarten ein und lasse aus dem Bericht heraus die Karteikarten bedrucken.
Robert
Polarhund
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort. Nur wie mache ich das? ich verwende Open Office Office 4.0.1 mit dem Berichtsassistenten. Der Report Generator stürzte bei mir dauernd ab. Ich kann bei den über den Berichtsassistenten generierten Berichten kein Detailbereich mit Anzeige von Fotos einrichten.
Gruß Polarhund
RobertG
Hallo Polarhund,
ich arbeite hier nur mit LibreOffice. Vielleicht einfach einmal LibreOffice parallel zu AOO installieren, wenn der ReportBuilder dort dauernd abstürzt? Ist mir allerdings neu.
Wenn Du LO parallel installierst, dann nimm die aktuellste 4.1.-Version.
Den Berichtsassistenten kenne ich nur von früher - der ist in LO gar nicht mehr erreichbar, da dort der Report-Builder gleich mit eingebaut ist und als Extension gar nicht mehr erscheint.
Robert
