SVERWEIS verweist nicht
pagaty
Beitrag von pagaty »
bei einer meiner Tabellen funktioniert der Sverweis nicht, bzw. nur in der ersten "Zeile".
Ich habe den Matrix Bereich Absolut gesetzt, und dann die Formel "nach unten gezogen".
Habe auch schon mit 0 und 1 (treu/false) experimentiert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
In der Beispieldatei ist das Problem zu sehen.
Im Orignalen sind die Werte durch Formeln ermittelt. Um Fehler auszuschließen habe ich mal nur die Inhalte (Werte) kopiert.
In D2 funktioniert es noch; in D3-5 nicht mehr.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
Danke im Voraus
Pagaty
Sverweis_will_nicht.ods
(12.17 KiB) 109-mal heruntergeladen
Re: SVERWEIS verweist nicht
Hallo pagaty,
pagaty hat geschrieben:Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
SVERWEIS sucht nur in der ersten Spalte. Bei Dir in C. D und E wird nicht durchsucht.
Mit richtigen Grüßen
pagaty
Hallo Eddy,
ja. Das Suchkriterium soll die Zeit aus C2 in der Matrix (c23:g30) suchen und in D2 den Namen (spalte 5) passend zur Zeit angeben.
Mein Problem ist, das er in D3 den Namen zugehörig der Zeit von C3 nehmen soll, dort aber in #NV rauswirft.
D4 und D5 das gleiche.
Aber danke schon mal das Du Dich dem Thema annimmst.
Pagaty
Hallo pagaty,
die Formel ist schon richtig
aber deine Wertetabelle enthält keine übereinstimmenden Werte
darum kann SVERWEIS() auch nicts anzeigen NV# = Nicht Verfügbar
pagaty
Hallo clag,
da ich die Werte min MIN() aus der Martix habe müssten Sie eigendlich da sein.
In der Beispiel Datei ist der Wert von C3 in D24; C4 in E24; C5 in F24.
Ok, doof, das Paulo alle Bestzeiten hatte, aber SVERWEIS sollte es doch anzeigen.
Noch ne Idee?
Vielen Dank
Pagaty
pagaty
@Tobi und Eddy
Danke. Jetzt habe ich es kapiert.
Ihr habt (natürlich) Recht.
Habe die "unteren" Formeln angepasst, und es geht.
Bisher dachte ich immer, das Sverweis die ganze Matrix erst Zeilenweise dann in der nächsten Spalte Zeilenweise analysiert.
Da ich recht viel mit SVERWEISEN mache bin ich doppelt verwundert das dieses Problem noch nie da war.
VIELEN DANK
Pagaty
pagaty
@clag
natürlich hast Du auch recht. Da in der ersten Spalte die Werte nicht sind konnte er auch keine finden.
Danke
Pagaty
