Wav Datei mit Makro abspielen
wie kann man in ooCalc mit einem Makro eine wav Datei abspielen lassen?
Re: Wav Datei mit Makro abspielen
Sorry, aber ich weiß aber nicht wie ich ohne die Abfrage der Zellen das Makro starten kann.
Die Datei "Sound_Template.ods" funktioniert sehr gut, habe aber keinen Plan wie der Variablen sSound1 die Sounddatei zugewiesen wird.
Noch ein Problem ist, dass die Sounddatei im Temlate-Verzeichnis stehen muss. Da ich die Calc-Datei weitergeben will, wäre es praktisch wenn die .wav-Datei im selben Verzeichnis liegt wie die .ods-Datei.
Hi, anbei ein Beispiel, mit .mp3-Datei, .wav geht geanuso, das die Sounddatei aus dem Ordner der Calcdatei abspielt.
HTH R
global oPlayer1
global bInit
Sub S_InitSounds
if bInit then
S_Start_New
exit sub
endif
bInit = true 'Setzt nach dem
sUrlSound = F_get_Sound_URL("MySound.mp3")
dim oPlayer as Object
If GetGuiType() = 1 Then
oSounMgr = CreateUnoService("com.sun.star.media.Manager_DirectX")
Else
oSounMgr = CreateUnoService("com.sun.star.media.Manager_GStreamer")
End If
If NOT IsNull(oSounMgr) Then
If fileexists(sUrlSound) Then
oPlayer1 = oSounMgr.createPlayer(sUrlSound)
oPlayer1.setPlaybackLoop(False)
oPlayer1.setMediaTime(0.0)
oPlayer1.start()
bInit = true 'nach dem ersten Abspielen true -> beim den nächsten Durchlauf wird kein neuer Player initialisiert, sondern S_Start_New aufgerufen.
End If
End If
function F_get_Sound_URL(sSoundname)
sFolderUrl = Replace(ThisComponent.URL, ThisComponent.Title,"")'Bestimmung des aktuellen Verzeichnisses
F_get_Sound_URL = sFolderUrl & sSoundname
end function
sub S_Start_New
oPlayer1.start()
end sub- Dateianhänge
- Calc_Sound.zip
- entpacken
- (107.75 KiB) 173-mal heruntergeladen
Hi Meister F3K Total,
vielen Dank für die Sonntagsarbeit, funktioniert genau wie gewünscht.
ein Bug noch entdeckt.
blinit wird vor der der Prüfung ob die Sounddatei existiert auf true gesetzt, was dazu führt, dass bei Nichtexistenz nach dem zweiten Aufruf S_Start_New eine Fehlermeldung produziert.
Grüße Krangel
Sub S_InitSounds
if bInit then
S_Start_New
exit sub
endif
rem ----> bInit = true 'Setzt nach dem
sUrlSound = F_get_Sound_URL("7.wav")
Else
End If
oPlayer1.start()
End If
End If
End SubRe: Wav Datei mit Makro abspielen
Jo,
hatte ich bereits nach unten geschoben, nach das Fileexists, und kommentiert, dann vergessen oben zu löschen.
Schaffst Du, oder?
Schaffst Du, oder?
