Datum beibehalten
Gert Seler
Re: Datum beibehalten
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Tubist,
Mit "Extras" --->Anpassen ....Tastatur ....Bereich="einfügen" ...."Funktion"=Aktuelles Datum einfügen
"Tastenkombination"=Strg + Umschalt + . einstellen, "Tasten"=Strg + Umschalt + .
Mit "OK" Fenster verlassen.
Das "Aktuelle-Datum" sollte auch in Zukunft bestand haben.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
paljass
Beitrag von paljass »
... ansonsten liest du hier.
Der Tipp von Gert lässt sich mit AOO 4.1 nicht umsetzen, weil es keine Funktion "Aktuelles Datum " gibt - jedenfalls finde ich die auf dem vorgeschlagenen Weg nicht.
paljass
Anhängend eine Extension die das Einfügen von festen Datumswerte in Calc-Zellen für alle aktuellen OO/LO-Versionen ermöglicht.
Die Extension normal mittels Extensionmanager installieren und dann ein neues Calc-Fenster öffnen (oder OO/LO neustarten). Dann gibt es bei Calc unter Hilfe zwei neue Einträge:
mit einem lässt sich das Datum eintragen, mit einem das Datumsformat dauerhaft setzen. Setzt man kein Format ist der Default TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
FB_Datum-1.0.2.oxt
(7.43 KiB) 639-mal heruntergeladen
schade nur, daß es beim öffnen der Vorlage nicht von alleine geht und erhalten bleibt
dann musst Du es so einrichten, woher soll ich das wissen? Mal ehrlich, ist normale Kommunikation so schwiertig dass man von "schade nur ..." reden muss statt einfach nach Hilfe zu fragen wie etwas geht?
Um in Tabelle1 Zelle A1 automatisch bei der DokumentERZEUGUNG ein festes Datum zu schreeiben erstelle ein Makro:
Sub Datum_in_Zelle()
	With ThisComponent.Sheets().GetByName("Tabelle1").getCellRangeByName("A1")
		.FormulaLocal = Now()
		.NumberFormat = 36
	End With
speichere es im Dokument und weise dem EReignis "neues Dokument" dieses Makto zu und Speichere das Dokument als Dokumentvorlage.
auto_datum.ots
(8.97 KiB) 305-mal heruntergeladen
bin bloss zu blööd dazu, funzt nicht
Du bist zu blöd eine Datei (Dokumentvorlage) herunterzuladen, zu speichern und dann doppelzuklicken? Mehr Arbeit ist es nämlich nicht.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Stephan,
ich kriegs auch nicht hin.
Habe die Tabelle gespeichert, das Makro in mein Dokument eingefügt und wollte es erst mal mittels Schaltfläche (Aktion ausführen) ausführen.
In Deiner OrginalTabelle funktioniert das auch. In meiner Tabelle wird wie nachstehend "gemeckert":
BASIC_Laufzeitfehler.
Es ist eine Exception aufgetreten.
Typ: com.sun.star.container.NoSuchElementException
Message: .
OOO Version: 4.1.
Ich finde auch das Tabellenereignis "Neues Dokument" nicht, sondern "Dokument aktivieren" bzw. "... deaktivieren". :?
Würd mich freuen, wenn Du das nochmal erläuterst.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Stephan hatte doch schon ein .ots hoch geladen also eine Vorlage wenn man die direkt ins Vorlagen Verzeichnis kopiert funzt es sofort, hat dann aber den Nachteil, das das Dokument dies kleine Makro mit sich rum trägt.
Einfacher ist es ein neues Makro "setDate" zu erstellen und Makro/Standard/Modulexxx abzulegen
dann die Vorlage erstellen und gewünschter Stelle Platz fürs Datum lassen
nun unter Menü > Extras > Anpassen > Ereignisse > Dokument erzeugt das soeben erstellte Makro "setDate" aus Standard.. zuweisen > ok
Datei als Vorlage speichern fertig
ein aus dieser Vorlage generiertes neues Dokument enthält dann an den angegebene Stellen die gewünschten Datum Einträge.
sub setdate
myDoc = thisComponent
if left(mydoc.title,9) ="Unbekannt" then
print mydoc.title
mySheet = myDoc.Sheets().getByName("Tabelle1")
mycell01 = mysheet.getCellRangeByName("$C$3")
mycell02 = mysheet.getCellRangeByName("$C$4")
mycell03 = mysheet.getCellRangeByName("$C$6")
mycell04 = mysheet.getCellRangeByName("$C$7")
if mycell01.string = "" then
mycell01.string = Format(Date(),"DDDD, YYYY-MMM-DD")
end if
if mycell02.string = "" then
mycell02.string = Time()
end if
if mycell03.string = "" then
mycell03.value = Date()
end if
if mycell04.string = "" then
mycell04.formula = Time()
end if
end if
end sub
ist etwas aufwendiger um bei versehentlichem Start ein überschreiben zu vermeiden
und mit Beispielwerten belegt
Was ist denn bitte an:
nicht zu verstehen?
Tue exakt was dasteht und höre auf mit Versuchen von Schaltflächen oder Makros kopieren. Das gepostete Dokument ist ohne jegliche Vorarbeiten sofort lauffähig.
Also:
1. Lade das Dokument herunter und speichere es lokal auf Festplatte
2. doppelklicke das Dokument
DAS IST ALLES.
Quattro112112
Beitrag von Quattro112112 »
kann man da ganze jetzt auch mit Shortcuts erledigen? also das ich zum beispiel jj eingebe und das aktuelle datum/ Uhrzeit erscheint und bleibt fest?
