versuche 2 spalten zu kumuliert zu addieren, mein Problem ist, dass die Kumulation ca. nach Datum erfolgen soll. Hat jemand eine Idee wie das klappen könnte?
Das Beispiel ist dabei noch vereinfacht, meine Tabelle, die diese Rechnung benötigt ist bei Wert 1 viel länger..
Danke
Kumulation verschiedene Daten
ABR90ABR90
- Beispiel Kumulation.ods
- (35.69 KiB) 133-mal heruntergeladen
Re: Kumulation verschiedene Daten
Am besten ordnest du die Quelldaten als eine Liste an, und erstellst mit ein paar Mausklicks eine Datenpilot(Pivottabelle)
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
http://www.ooowiki.de/DatentabellenAusw ... belle.html
ABR90ABR90
Danke, d.h. die einzige automatische Variante wäre sich einen Makro zu schreiben? Oder gibt es sonst eine andere Möglichkeit es per Formel zu lösen ohne etwas machen zu müssen? wäre sehr hilfreich
In der Zeit hast du die Pivottabelle zwanzigmal zusammengeklickt!!
Um es "per Fornel zu lösen" musst du auch etwas machen → nämlich zuerst eine Liste aller Datumswerte erstellen, die Formel schreiben und nach unten kopieren.ABR90ABR90 hat geschrieben:Danke, d.h. die einzige automatische Variante wäre sich einen Makro zu schreiben? Oder gibt es sonst eine andere Möglichkeit es per Formel zu lösen ohne etwas machen zu müssen? wäre sehr hilfreich
=SUMMENPRODUKT( datumsbereich=datum ; wertebereich )Karolus
ABR90ABR90
Ok danke nehme einfach einen Makro
ABR90ABR90
Ok danke, leider brauche ich die ganze Kumulation in der Länge von Spalte A und nicht nur das Ergebnis; oder gehts damit auch? Geht nur in der Länge von den 4 Werten oder nicht?
Wolltest du nicht:ABR90ABR90 hat geschrieben:Ok danke, leider brauche ich die ganze Kumulation in der Länge von Spalte A und nicht nur das Ergebnis; oder gehts damit auch? Geht nur in der Länge von den 4 Werten oder nicht?
ABR90ABR90 hat geschrieben:Ok danke nehme einfach einen Makro
