fußnoten nummerierung
skull
Beitrag von skull »
hi,
oo nummeriert die fußnoten ja pro seite druch. ich möchte aber das er sie über das ganze dokument hinweg durchnummeriert. kann man das irgendwie einstellen???
cu skull
Lib
Beitrag von Lib »
Extras/Fussnoten/Zählung: Pro Dokument
Gruss, Lib
skull
Beitrag von skull »
*plonk* danke :) hab alle menüs nach fußnoten durchsucht aber hatte wohl irgendwie tomaten aufn augen :)
haefti
Abstand: Fußnotennummer - Fußnotentext
Beitrag von haefti »
Hallo!
Gibt es außerdem eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass der Fußnotentext immer z.B. ein Space von der Fußnotennummer entfernt ist? Bei mir steht er immer gleich weit vom Rand entfernt, was natürlich bei ein- zwei- und dreistelligen Fußnotennummern unterschiedlich aussieht.
Vielen Dank schon mal!
Haefti
Lib
Beitrag von Lib »
Zwischen Ziffer und Text steht kein Space, sondern offenbar ein Tabulatorsprung. Und der "stoppt" immer an der gleichen Stelle. Diese Stelle kann im Absatzformat "Fussnote" (Register "Abstände") eingestellt werden.
Die Einzugseinstellungen kannst Du natürlich auf 0 setzen. Aber was passiert dann bei mehrzeiligen Fussnoten? Oder wenn 1- und 2-stellige Nummern auf der gelichen Seite stehen?
ib
haefti
Hallo!
Lib hat geschrieben:Hi,
Hier muss ich ja doch nochmal dumm fragen. Stellt man die Tabs nicht im Register "Tabulator" ein? Da sind für "Fussnote" nämlich keine definiert. und die müsste ich doch auch durch die "L"-Symbole im Lineal angezeigt bekommen, oder habe ich das falsch verstanden?
Die Einzugseinstellungen kannst Du natürlich auf 0 setzen. Aber was passiert dann bei mehrzeiligen Fussnoten? Oder wenn 1- und 2-stellige Nummern auf der gleichen Seite stehen?
Gutes Argument. Andere machen das auch zu Recht mit festem Einzug für den Text und variablem Abstand zwischen Nummer und Text, also sollte ich das wohl auch so tun.
Nur, wie mache ich das jetzt?
Momentan habe ich es mit "Vor Text" = 0,5 cm (unter "Einzüge und Abstände") und "Erste Zeile" = -0,5 cm gemacht. Damit werden halt alle Zeilen 0,5 cm eingerückt und die erste wieder auf 0 zurückgerückt. Nicht schön, ging aber. Problematisch ist, dass bei dreistelligen Nummern kein Abstand mehr zwischen Nummer und Text ist. Ich möchte jetzt einfach den gesamten Fußnotentext etwas weiter einrücken.
Any Idea?
Haefti
Lib
Beitrag von Lib »
Hi
haefti hat geschrieben:Stellt man die Tabs nicht im Register "Tabulator" ein? Da sind für "Fussnote" nämlich keine definiert.
Doch, "normale" Tabulatoren schon. Der Tabstopp bei einem hängenden Absatz ist ein spezielles Zusatz-Feature von OO.
Immer wenn Du eine Einstellung "vor Text:XX und erste Zeile: -XX" vornimmst, wird automatisch bei der Position von "vor Text" ein Tabulator gesetzt.
Einfach diese Einstellunge vergrössern, z.B. 0.8 und -0.8
Gruss, Lib
haefti
Hallo!
Lib hat geschrieben:Doch, "normale" Tabulatoren schon. Der Tabstopp bei einem hängenden Absatz ist ein spezielles Zusatz-Feature von OO.
Okay, das wusste ich noch nicht.
Aua, natürlich! Das hätte ich wohl selber begreifen können. :oops:
Vielen Dank für deine Geduld!
Haefti
Re: fußnoten nummerierung
Warum wiederbelebst du mit deiner Frage einen 7 Jahre alten Thread statt ein neues Thema zu öffnen?
Zur Sache? Wie sehen den bei dir die Fuß-/Endnoteneinstellungen aus? Den öffnest du mit Extras > Fuß-/Endnoten….
kahaes53
Beitrag von kahaes53 »
Was schreibst du denn da überhaupt für Ziffern? Meine Vermutung: da fehlen grundlegende Kenntnisse, vielleicht solltest du erst mal üben, ehe du eine "Facharbeit" schreibst.
Karl
Mac OS X LO 3.3.1, Win 7 LO 3.3.1
