"Text In Spalten" in Makro aufzeichen?
Re: "Text In Spalten" in Makro aufzeichen?
Es wird nur der konkrete Aufruf des Dialogs →Daten→Text in Spalten aufgezeichnet, aber gleichzeitig auskommentiert.
Selbst wenn du das per Hand editierst hilfts dir nicht wirklich, du bekommst nur wieder den Dialog.
Normalerweise "merkt" sich Calc doch auch die letzten getätigten Einstellungen von →Text in Spalten - damit "sparst" du doch mit einem richtigen Makro lediglich einen Mausklick - wozu also das Theater ?
Das ist die originale Aufzeichnung vom Aufruf →Daten→Text in Spalten:
sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:TextToColumns", "", 0, Array())
end sub
die entscheidente vorletzte Zeile ist mit `rem` auskommentiert, wenn du das entfernst bekommst du über die Ausführung des Codes auch "nur" den Dialog präsentiert.
Wenn der Prozess umfangreicher ist dann vergiss den aufgezeichneten Code gleich ganz, und schildere besser die eigentliche Aufgabenstellung, am besten gleich mit ausreichend Beispielsdaten - Vorher ←→Nachher
Tinkosn
Beitrag von Tinkosn »
Danke. Stimmt, bei mir schaut das genau so aus, Nur mein (noch) ungeschultes Auge hats nicht richtig gesehen.
Beim abspielen passiert nur trotzdem nichts.
Ok, Beispiel
Das folgende steht so in einer Zelle:
"Diametric. - Timedog - Objects Of Mind - 21-diam."
Die Bindestriche (-) funktionieren beim umformatieren als Zellentrenner.
So daß dann am anschließend "Diametric." neue Zelle "Timedog" neue Zelle usw. da stehen sollte. Was halt leider bei der Markroausführung dann nicht der Fall ist.
Das Problem ist scheinbar, was Du ja auch schon bemerktest, daß nur der konkrete Aufruf des Dialogs aufgezeichnet wird und nicht die "Trennoptionen".
... das "auskommentieren " hab ich nun verstanden, thanxx ;)
habe mal was gebastelt, Zellen der Spalte die den Text-mit-Bindestrichen enthalten, markieren, und dann das Makro starten:
Sub S_text_to_columns
    oselection = Thiscomponent.currentselection
    if oSelection.columns.Count <> 1 then
        msgbox "Bitte nur Zellen in einer Spalte auswählen"
        exit sub
    endif
    adata = oselection.dataarray
    bMax = 0
    for i = 0 to ubound(adata)
        arow = adata(i)
        anewRow = Split(arow(0),"-")
        adata(i) = anewRow
        if ubound(anewRow) > bMax then bMax = ubound(anewRow)
    next i
        arow = adata(i)
        nStart = ubound(arow)
        if nStart < bMax then
            redim preserve arow(bMax)
            for j = nStart+1 to bMax
               arow(j)= ""
            next j
            adata(i) = arow
        endif
    next i
    osheet = oselection.spreadsheet
    nStartRow = oselection.rangeaddress.Startrow
    nEndRow = oselection.rangeaddress.Endrow
    nColumn = oselection.rangeaddress.Endcolumn + 1
    oRange = osheet.getcellrangebyposition(nColumn,nStartRow,nColumn+bMax,nEndRow)
    oRange.setDataArray(adata)
HTH R
Tinkosn
Knüller! Funktioniert!
1000Dank
Damit ich auch noch was lerne, werd ich morgen mal probieren das inhaltlich zu verstehen, was Du da gemacht hast :)
Bis dahin, gute Nacht
T
Ok, @Tinkosn: Damit du wenigstens mal siehst wie das in einer richtigen Programmiersprache aussehen könnte:
def splitdata():
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sel = doc.getCurrentSelection()
    sheet = sel.Spreadsheet
    address = sel.RangeAddress
    first = address.StartRow
    last = address.EndRow
    firstCol = address.StartColumn
    data = sel.DataArray
    out = [row[0].split('-') for row in data ]
    width = max(len(row) for row in out )
    for row in out:
        row.extend( [ '' ] * ( width - len( row ) ) )
    out = tuple( map( tuple, out ) )
    outrange = sheet.getCellRangeByPosition( firstCol,
                                             first,
                                             firstCol + width - 1,
                                             last )
    outrange.setDataArray( out )
Hallo Karolus,
Vielleicht kann ich Dich ja überreden solche Code-Schnipsel zusätzlich in der FAQ abzulegen? Ich könnte da auch gerne eine zusätzliche Kategorie (z.B. "Python-Programmierung") dafür einrichten.
Grund: ich finde es gibt nach wie vor nicht allzuviel zur Python-Programmierung unter OO/LO und meines Wissens schon Garnichts im Sinne der StarBasic-FAQ also eine Code-Schnipselsammlung zu Standardfragen.
Stephan hat geschrieben:
Hallo Karolus,
Ja - du hast mich überredet - die Kategorie wäre dann →FAQ→Python-Programmierung ?
Stephan hat geschrieben:Grund: ich finde es gibt nach wie vor nicht allzuviel zur Python-Programmierung unter OO/LO und meines Wissens schon Garnichts im Sinne der StarBasic-FAQ also eine Code-Schnipselsammlung zu Standardfragen.
Ein Äquivalent zur StarBasic-FAQ kann und will ich daraus nicht bauen, es bleibt eine lose Sammlung von Beispielen.
Für mich wäre es in dem Zusammenhang sehr wichtig, ein SyntaxHighlighting passend zu Python bereitzustellen, z.B. wie im Pythonforum hier zu sehen
