Zeilen duplizieren
Re: Zeilen duplizieren
http://xyproblem.info/
Eventuell möchtest du die eigentliche Aufgabenstellung beschreiben?!
Ich fürchte du hast meinen Wink mit dem ZaunpfahlLink nicht so ganz verstanden.Bartex hat geschrieben:Gerne:
Es geht darum jede Zeile einer Tabelle 7x zu dublizieren
Karolus hat völlig Recht, warum und wofür du sieben Kopien brauchst, sagst Du nicht, deshalb entgeht dir vermutlich eine viel einfachere Lösung.
Nun hatte ich das Makro schon fertig, darum lade ich es trotzdem hoch.
Markiere den zu vervielfältigenden Zellbereich (im Beispiel A2:C9), lass das Makro laufen, gibt die gewünschte Anzahl ein und OKAnbei eine Beispieldatei
Sub S_copy_seven_rows_Selection
Dim nCopies as integer
nCopies = inputbox("Wie oft soll jede Zeile dargestellt werden","Dateneingabe",7)
oselection = Thiscomponent.currentselection
oRangeAddress = oselection.RangeAddress
aDataarray = oselection.DataArray
nRows = uBound(aDataarray)
nNewRows = (nRows + 1) * nCopies
Redim Preserve aDataarray(nNewRows)
nCounter = 0
for i = nRows to 0 step -1
aRowDataarray = aDataarray(i)
for k = 0 to nCopies - 1
aDataarray(nNewRows-nCounter) = aRowDataarray
nCounter = nCounter + 1
next k
next i
oSheet = oselection.Spreadsheet
oRange = oSheet.getcellrangebyposition(oRangeAddress.Startcolumn,oRangeAddress.StartRow,oRangeAddress.Endcolumn,oRangeAddress.StartRow + nNewRows)
oRange.setDataArray(aDataarray)
End Sub- Dateianhänge
- Copy_n_Rows.ods
- (11.54 KiB) 194-mal heruntergeladen
Notfalls geht das auch per
nach rechts und nach unten kopieren und für jede Formelspalte einzeln: →Daten→Text in Spalten alles abwählen →→ok
=WIEDERHOLEN(A1&ZEICHEN(13);7)Karolus
Achtung die erste Zeile wird 1x mehr dupliziert, sonst superF3K Total hat geschrieben: Markiere den zu vervielfältigenden Zellbereich (im Beispiel A2:C9), lass das Makro laufen, gibt die gewünschte Anzahl ein und OK
das gewünschte Ergebnis kannst du mit ein bisschen Formelaufwand automatisch generieren lassen.
Anbei ein Beispiel.
Auf dem Tabellenblatt "Daten" gibst du die Grunddaten (Hauptgruppen, Länder, Mengen) ein und auf dem Tabellenblatt "Ergebnis" wird dir dann die Verkettung generiert (ggf. die Formel in Spalte A weiter nach unten ziehen)
Die kannst du dir dann per Markieren->Kopieren->Inhalte einfügen->Text an die Stelle kopieren wo du sie brauchst.
Anbei ein Beispiel.
- verketten.ods
- (10.7 KiB) 177-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Tja, das habe ich wohl übersehenBartex hat geschrieben:Achtung die erste Zeile wird 1x mehr dupliziert, sonst super
Ändere
nNewRows = (nRows + 1) * nCopies)Code: Alles auswählen
nNewRows = ((nRows + 1) * nCopies) - 1Gruß R
Danke mikeleb, allerdings hat die Zeile mehrere Werte z.B. Artikelnummer, Status ect.mikeleb hat geschrieben:Hallo,
Mit der anderen Lösung klappts gut, den Rest mach ich von Hand.
