Bedingte Formatierunge in Abhängigkeit
Re: Bedingte Formatierunge in Abhängigkeit
Gast hat geschrieben:Prüfen ob es Dublikate im Nachnamen gibt
Dein Tabellenbeispiel enthält zwei Nachnamen! Welche(n) möchtest du auf Duplikate testen?
Gast hat geschrieben:Gibt es überhaubt solch eine Formel ?
Wenn erst mal die Aufgabe vollständig beschrieben ist, wird sich wohl auch eine Lösung finden 8)
BrainPaint
Beitrag von BrainPaint »
Danke erst einmal für das richtige Darstellung.
Wenn möglich dann beide, es geht mir darum das die Liste immer weiter geführt werden soll und beid er ein Eingabe schon drauf hingeweisen werden soll das es ein Dublikat gibt.
- also ein Abgleich ob es Duplikat gibt Nachname2 -> Nachname-> Vorname
- Rot sollen nur die Dublikate bei den sich alle gleichen eingefärbt werden.
- die Leeren Zellen hingegen sollen halt weiß bleiben also wo keine Vorname+Nachname+nachname2 .
ich hoffe das brink Licht ins Dunkel.
VG
brainpaint
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
als Bedingung:
UND($B2<>"";SUMMENPRODUKT(($B$2:$B$100)=$B2;($C$2:$C$100)=$C2;($D$2:$D$100)=$D2)>1)
bedingteformatierung.ods
(8.88 KiB) 77-mal heruntergeladen
mikeleb
BrainPaint
mikeleb hat geschrieben:Hallo,
als Bedingung:
Danke erstmal für deine Formel, leider funktioniert diese nicht ganz richtig.
Ich habe selbst deine Anhang geladen und es funktioniert nur im oberen Teil sobalt man drunter geht "Zeile 8" wird es nicht mehr eingefärbt.
Wenn ich die Formel auf meine Tabelle einfüge setzt er die Markierungen eine Zeile zu hoch.
Mein Datenstatz beläuft sich auf 2101 Zeilen ;-) .
Vieleicht ein Gedankenfehler drin oder muss ich was anderes ändern ?
UND($B2<>"";SUMMENPRODUKT(($B$2:$B$2101)=$B2;($C$2:$C$2101)=$C2;($D$2:$D$2101)=$D2)>1)
[/quote]
danke für eure Hilfe
paljass
Beitrag von paljass »
Nun, das liegt wohl daran, dass die bedingte Formatierung nur bis Zeile 7 eingegeben worden ist.
Wenn in der Formel auf Zeile 2 Bezug genommen wird, muss sie auch in Zeile 2 eingefügt werden.
paljass
BrainPaint
Danke, verdammt da hätte ich auch drauf kommen sollen...
Ich danke euch für eure Hilfe.
VG
Brainpaint
