fehlerhafte Verlinkung zu externem Ordner in Tabelle löschen
nicolaj
Beitrag von nicolaj »
open office tabelle.tiff
open office tabelle.tiff (4.22 KiB) 2522 mal betrachtet
Eine kleine Dummheit die sicher ganz schnell zu beheben ist wenn man weiss wie ... :-)
Ich hatte eine open office Tabelle auf und darüber lag ein Fenster meines Mac-Finders. Nun wollte ich einen Ordner aus dem Mac-Finder auf den Schreibtisch ziehen, bin aber auf der open office Tabelle hängengeblieben und nun habe ich den Link zum Ordner mitten in der Tabelle. Einfaches anklicken öffnet den Ordner. Rechtsklick funktioniert nicht. Wie um Himmels Willen kriege ich diese Verlinkung wieder weg.
auf dem Bildschirmfoto seht ihr worum es geht.
Besten Dank schon mal im Voraus an den der mir die Lösung sagt! :-)
Re: fehlerhafte Verlinkung zu externem Ordner in Tabelle lös
Das ist originell - ein Screenshot vom Namen des Screenshot-bildes 8)
nicolaj
Karolus hat geschrieben:Hallo
ich weiss ja nicht was du siehst aber ich sehe den screenshot von der Tabelle mit der Verlinkung die mitten drauf sitzt
Hallo nicolaj,
sehe auch nur den Titel und kein Bild, so wie Karolus, ich habe mal deine Aktion nachgestellt,
vermutlich reicht es wenn du die Symbolleiste für die Formularbearbeitung sichtbar machst und dann den Entwurfsmodus einschaltest.
Menü > Ansicht > Symbolleisten > Formularentwurf
Dann kannst du das Element anfassen und ggf. auch löschen.
Zuletzt geändert von clag am Mi, 20.08.2014 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
das Problem ist nur das es, so wie der Screenshot aussieht, keine normale Verlinkung sein kann denn diese würde innerhalb einer Zelle stehen.
Zweites Problem ist das nur anhand des Screenshots nicht genau zu sehen ist was diese scheinbarte Verlinkung inhaltlich ist, wobei hinzukommt das ich mich mit MacOS nicht auskenne und auch Keines habe um das gegenprüfen zu können. UNter Windows z.B. resultiert bei dem Vorgehen das Du beschreibst eine Schaltfläche, die jedoch im Editmodus eingefügt wird und dadurch auch auswählbar ist ohne ausgelöst zu werden.
ES muss also geklärt werden was sich dort im Dokument befindet und sich wie ein Link verhält, z.B. durch einen größeren Screenshot oder das Du selbst schaust ob es eine Schalfläche ist denn diese müsste beim Draufklicken sichtbat eingedrückt werden.
nicolaj
clag hat geschrieben:Hallo nicolaj,
Der Held des Tages ist erschienen!!! :-D
Besten Dank!!!
Das hat geklappt!!!
warum das mit der Datei nicht funktioniert hat ... keine Ahnung! Sorry dafür
