ImageMap Workflow Frage
Panurg
Beitrag von Panurg »
Grafisches Kontrollfeld gut und schön ...
Aber ich will ImageMap auch verstehen!
Aber ich finde das höchst un-intuitiv. Ich schnalle nie, wann da was aktiviert, zugewiesen, gespeichert oder geöffnet ist bzw. werden muss.
Ich öffne im Kontextmenü eines eingefügten Bildes "ImageMap". Es öffnet der ImageMap-Editor.
Ich kann als erstes einen Rahmen aufziehen. Dieser Rahmen kann, je nach dem, grau ausgelegt oder "durchsichtig" sein. Im "je nach dem" liegt schon die erste Schwierigkeit. Frisch aufgezogen ist der Rahmen erstmal gegraut.
Wie ich das verstehe, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, der Fläche etwas "zuzuweisen": entweder einen Hyperlink - oder die Auslösung eines Makros. Beides quasi "über einander" geht wohl nicht, wäre wohl auch nicht sinnvoll - oder?
Nehmen wir den Fall "Makro".
Ich klicke auf das Zahnrad, das Makro-Zuweisungsfenster öffnet. Ich nehme eine Zuweisung vor. So weit, so klar.
Aber wie nun weiter?
Insbesondere das Zusammenspiel der Schalter "Aktiv", "Zuweisen", "Speichern" und "Öffnen" bleibt mir ein Buch mit sieben Igeln. ich probiere rum, aber ich kann kein System entdecken. Meist ist die Zuweisung dann wieder futsch, und/oder das Makro startet nicht.
Ich bin nicht geneigt, meinen Misserfolg hier einzig meiner unzureichenden Intelligenz zuzuschreiben, da ich an anderen Stellen eigentlich gar nicht so dusselig bin. Da muss also auch eine Verposematuckelung "ab Werk" mit im Spiel sein. Oder?
Re: ImageMap Workflow Frage
Panurg hat geschrieben:ein Buch mit sieben Igeln
an deiner Stelle würde ich es zunächst mal mit Hyperlinks versuchen.
Du kannst mit dem Hyperlink der Image-Map ein anderes Dokument verlinken (falls ein Writer-Dokument: es wird im Writer geöffnet) oder im selben Dokument eine eingefügte Textmarke (wird wie in HTML mit einem Doppelkreuz # eingeleitet, wenn referenziert).
Es ist auch möglich, mehrere Image-Map-Flächen innerhalb einer Rastergrafik aufzuziehen und mit unterschiedlichen Sprungzielen zu versehen.
Wahrscheinlich ist es für dich am nützlichsten, alles mit HTML-Dateien auszuprobieren und dir dann den erzeugten Quelltext anzusehen. Dort wird dir vielleicht die Funktionsweise klar werden. HTML-Grundkenntnisse sind hierbei von großem Vorteil.
Wenn das klappt, würde ich mich an komplexere Aufgaben heranwagen, wie Makros z.B. (darin habe ich wiederum keine Erfahrungen).
Makros müssten ja schon fertig und betriebsbereit sein, doch nach der sieben-Igel-Regel sollte das noch etwas dauern... :mrgreen:
Ciao und viel Erfolg!
Rocko
Beitrag von Rocko »
Panurg hat geschrieben:Aber ich will ImageMap auch verstehen!
Un-intuitiv ist das nur, weil du nicht im Sinne der Funktion, sondern nach deinen Vorstellungen vorgehst.
Eine Map ist eine Landkarte, in die du dein Bild aufteilst. Dadurch kannst du verschiedene Teile dieser Landkarte sensitiv machen, d.h. wenn du darauf klickst, wird ein Hyperlinkziel geöffnet.
Dass da mit Makros auch was geht, war mir neu. Dazu jetzt die 2. Beispieldatei!
ImageMap mit Makro per MouseOver.odt
(40.5 KiB) 129-mal heruntergeladen
ImageMap 1.odt
(57.83 KiB) 179-mal heruntergeladen
Panurg
Rocko hat geschrieben: Un-intuitiv ist das nur, weil du nicht im Sinne der Funktion, sondern nach deinen Vorstellungen vorgehst.
Na ja, ich bin ja bereits ein ganzes Stück weit gekommen.
Ja, klar.
Wohl vielleicht doch eher die erste? Mit der zweiten kann ich nämlich praktisch gar nichts anfangen.
Aber egal, ich schaue mir die Sache mit "mit Fußzeile"/"ohne Fußzeile" an.
Ich hätte jetzt gern gewusst, wie, im einzelnen, Schritt für Schritt, Du das gebastelt hast. Die Makros selbst, also der Programmtext, brauchen dabei nicht thematisiert zu werden; wir nehmen die Makros als gegeben.
Ich habe nämlich mal etwas modifiziert an der ImageMap, habe den einen Rahmen kleiner gemacht. Ich habe noch nicht vermocht, das zum Funktionieren zu bringen.
Wann muss auf "Aktiv" geschaltet werden (also so, dass das Symbol grau unterlegt ist)? Wann muss das "Zuweisen"-Häkchen (ganz links) geklickt werden? Wann muss gespeichert, wann geöffnet werden? Wie ist da die Abfolge?
Rocko
Beitrag von Rocko »
Panurg hat geschrieben:Wohl vielleicht doch eher die erste? Mit der zweiten kann ich nämlich praktisch gar nichts anfangen.
Diese Antwort ist doch ein bißchen einfältig!
Als 1. Datei habe ich eingestellt "ImageMap 1.odt". Sie sollte ein Beispiel für die ImageMap dienen, mit der Links gesteuert werden können.
Dann erst hatte ich entdeckt, dass auch mit Makros was möglich ist. dafür soll nun die 2. Datei "ImageMap mit Makro per MouseOver.odt" dienen.
Jetzt rate ich mal: Du meinst wohl mit "nichts anfangen" die 1. Datei. Die "mit/ohne Fußzeile" willst du dir noch anschauen (folglich die 2. Datei).
Panurg hat geschrieben:Ich hätte jetzt gern gewusst, wie, im einzelnen, Schritt für Schritt, Du das gebastelt hast.
Mein Vorgangsrezept:
Zunächst habe ich mir ein Bild erstellt, das ich in einem an der Seite verankerten Rahmen am Absatz verankerte. Diesen Rahmen setzte ich auf "Nicht ausdrucken" (TAB Optionen).
Über das Kontextmenü öffnete ich die Funktion "ImageMap". Nach einem Klick auf das Rechteck zog ich ein solches über einen Teilbereich des "Images". Das Schaltfeld "aktiv" ist aktiv; siehe auch grüne Anfasser, und soll auch aktiv bleiben. Nun muss eine Sprungadresse (Hyperlink) eingegeben werden.
Entweder du möchtest ein anderes Dokument aus deinem User-Verzeichnis; das kannst du aus dem DropDown-Fenster auswählen. Oder du schreibst eine Webadresse rein. In diesem Falle musst du "parent" auswählen, damit die Dateien in einem eigenen Fenster geöffnet werden. Oder aber du möchtest ein Spungziel innerhalb der aktiven Datei ansteuern. Dabei hilft dir dann der Hyperlinkassistent. In der Beispieldatei habe ich zwei Überschriften und eine Textmarke als Sprungziel definiert. Sprungziele werden immer mit einem # eingeleitet.
Mit dem Eintrag der Angaben sind die bereits zugewiesen. Erst nach einer Änderung muss mit dem grünen Haken abgeschlossen werden. Ein inaktiv geschaltetere Bereich berhält zwar seine Definition, funktioniert aber nicht. Die Imagemap muss nicht gespeichert werden.
Nach dieser Beschreibung solltest du auch die Makros hinterlegen können!
Panurg hat geschrieben:Wann muss auf "Aktiv" geschaltet werden (also so, dass das Symbol grau unterlegt ist)?
Also noch einmal: Das Symbol ist i.d.R. aktiv. Der aktive Bereich ist markiert, die Fläche hellgrau schattiert. Wenn der Bereich inaktiv werden soll, auf das Symbol klicken, das jetzt dunkelgrau unterlegt ist. Bei erneuter Aktivschaltung sieht das Symbol wieder aus wie zuvor, also aktiv, was der Hilfetext auch anzeigt.
Panurg hat geschrieben:Wann muss das "Zuweisen"-Häkchen (ganz links) geklickt werden?
Nur dann, wenn es grün angezeigt wird. Beim ersten Eintrag muss also nicht durch eine Zuweisung aktiviert werden. Das ist erst bei Änderungen von Linkadressen der Fall.
Panurg hat geschrieben:Wann muss gespeichert, wann geöffnet werden? Wie ist da die Abfolge?
Eine ImageMap muss überhaupt nicht gespeichert werden. Sie ist Teil des Bildes. Wenn aber für mehrere Bilder gleiche ImageMaps eingesetzt werden können, macht Speichern und Öffnen eigentlich Sinn.
