Hallo Writers,
kann man Writer irgendwie dazu bringen die Seitenansicht immer im 4x4 Seiten Modus zu öffnen?
Hier startet die Seitenansicht in der Einzel oder Doppelansicht, nach dem Umstellen auf 4x4 merkt sich das Writer auch
aber leider nicht über das Programmende hinaus.
Seitenansicht Erstansicht
Re: Seitenansicht Erstansicht
Das kann ich mit AOO 4.1.1 so nicht bestätigen. Eine einmal eingestellte 4x4 Seitenansicht wird auch nach einem Neustart wieder angezeigt.clag hat geschrieben:Hier startet die Seitenansicht in der Einzel oder Doppelansicht, nach dem Umstellen auf 4x4 merkt sich das Writer auch aber leider nicht über das Programmende hinaus.
Kleiner Hinweis: Die Anzeigeeinstellung lässt sich auch durch einen Langklick als Gitter öffnen.
Hallo Rocko,
ich hatte ja die Hoffnung das nach dem Update auf 4.1.1 es bei mir auch dauerhaft ist, aber leider ist das nicht der Fall.
Wen ich AOO beende und neu starte ist die Seitenvorschau immer wieder auf Einzel- oder Doppelseite eingestellt.
Gibt es da irgendwo in dem AOO Tiefen etwas zum einstellen damit Writer sich das dauerhaft merkt ?
Meine Feststellung gilt nur solange, als auch der Schnellstarter noch aktiv ist. Nach einem Neustart bleibt diese Einstellung nicht dauerhaft vorhanden. (Das hatte ich nicht ausprobiert.) Eine besondere Einstellung dafür habe ich nicht gefunden. Deshalb nehme ich an, dass das zu den Grundeinstellungen gehört, die einer werkseitigen Einstellung gleichkommen.clag hat geschrieben:Hich hatte ja die Hoffnung das nach dem Update auf 4.1.1 es bei mir auch dauerhaft ist, aber leider ist das nicht der Fall.
Das aber würde bedeuten, dass nur einmal nach einem Neustart mit dem "Doppelklick" die mehrseitige Ansicht eingestellt werden muss, dann aber bis zum nächsten Neustart erhalten bleibt.
Hallo Rocko,
Danke für den Gegencheck wenn auch nicht mit dem erhofften Ergebnis,
dann werde ich mal versuchen das mit Basic zu lösen.
