Schaltfläche in jede Zeile generieren
Re: Schaltfläche in jede Zeile generieren
Es wäre relativ einfach ein Makro zu schreiben, das in Bezug zur momentan selektierten Zelle in jeder x..Spalte eine Zelle einfügt und den Rest der Spalte nach unten schiebt. (oder irgendetwas anderes sinnvolles ...)
So ein Makro könnte man gut mit einer Tastenkombi starten.
Man kann dafür auch sicher 1000 Schaltflächen generieren -- aber mE nach ist das kompletter Schwachsinn!
Rasakul
Beitrag von Rasakul »
Hi!
Karolus hat geschrieben:Man kann dafür auch sicher 1000 Schaltflächen generieren -- aber mE nach ist das kompletter Schwachsinn!
Vielleicht kann man das eleganter lösen, in dem man nur eine Schatfläche setzt und in einem Feld daneben die Zielspalte/-zeile für das Makro zum Verschieben angibt bzw das Makro einfach die Position des aktiven Cursor ausliest und diese dann auswertet.
Rasakul
Wenn du dir die Anwender deiner Programme als Idioten vorstellst, werden auch nur Idioten deine Programme verwenden - Linus Torvalds
Hallo Gast,
vielleicht geht es ja auch ganz ohne Schaltfläche!?
Für ein Tabellenblatt gibt es doch doch die Tabellenereignisse mit den man ein Makro starten kann,
z.B. "bei Doppelklick" dann kann man die Adresse der doppelgeklickten Zelle auslesen und das gewünschte Makro starten.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Mit 1 Schaltfläche... Sowas in der Art?
"Neue Thema" fügt am Ende ein, "Neue Aufgabe" unterhalb des Cursors.
Leerzeilen einfügen im Modul Insert nach Case "new_Aufgabe" (Zeile 70)
Kann man eigentlich die Zeilennummern links vom Code anzeigen lassen (z.B. so wie bei UltraEdit oder Notepad++)?
ToDo_v02_20140612_Muster.ods
(24.23 KiB) 137-mal heruntergeladen
System:
LibO 6 + LibO 7
In LO →→Ansicht→Zeilennummern ( aber das frustriert einen noch mehr :lol: )
TrueColor
Ah, gut zu wissen, in (meinem) AOO ist's noch nicht eingebaut.. Nett, man kann sogar eine Zeilennummer direkt anspringen.
Warum frustrieren? Weil man so viel Code schreibt und es trotzdem nicht fkt.? :D
System:
LibO 6 + LibO 7
