Fehlende Zellenumrandung bei bedinger Formatierung
HessenFan
Beitrag von HessenFan »
ich habe in meiner Tabelle eine Spalte mit bedingter Formatierung - genauer gesagt, wenn in Zelle B1 die Zahl "1" steht, soll A1 grün werden, wenn B2 = "2", dann wird A2 gelb usw. In den farbigen Zellen steht außerdem noch Text.
Jetzt ist das Problem, dass die waagerechten Zellenlinien in dieser farbig hinterlegten Spalte nicht mehr sichtbar sind - so als läge die farbliche Hinterlegung "über" den Tabellenumrandungen. Man sieht natürlich noch, welcher Inhalt zu welcher Zeile gehört, aber es sieht einfach unschön aus, wenn der Linienfluss zwischendrin unterbrochen wird.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Rebecca
Re: Fehlende Zellenumrandung bei bedinger Formatierung
Hallo HessenFan,
HessenFan hat geschrieben:Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
vermutlich hast du in der verwendeten "Formatvorlage" für den farbigen Hintergrund keine Rahmenline definiert.
Wenn du in der Formatvorlage nur eine Farbe definiert hast, aber keinen Rahmen wird das auch nur so angezeigt.
Hilft dir das?
HessenFan
Hallo clag,
leider nicht wirklich :? ...
Unter Format --> Bedingte Formatierung kann ich nur die Bedingung einstellen, also wenn meine gewünschte Bedingung erfüllt ist, soll die Zelle rot, grün oder gelb hinterlegt werden.
s hier:
Bedingte_Formatierung.odt
(17.04 KiB) 154-mal heruntergeladen
Wenn ich dann F11 drücke und die Formatvorlage für diese Zelle auswähle, ist dort die Umrandung angegeben. Die Farbe ist hier nicht sichtbar, weil ich das ja über die bedingte Formatierung eingestellt habe.
Hier ebenfalls die Screenshots:
Formatvorlage.odt
(53.37 KiB) 160-mal heruntergeladen
Es müsste also noch ne andere Lösung geben ;-).
VG
HessenFan
Warum hängst du Writerdocs mit Screenshots des BF-dialogs an, anstatt eines CalcDocs mit der bedingten Formatierung
Hallo HessenFan,
welches Calc verwendest du, deine Screenshots sehen etwas anders aus wie gewohnt?
hier eine Bsp Datei
BF+Linie.ods
(8.77 KiB) 237-mal heruntergeladen
für die Formatvorlage "gelb" habe ich absichtlich keine Rahmenlinie eingestellt um den Effekt deutlich zu machen.
Und wie Karolus schon schreibt, eine Calc Datei die dein Problem aufzeigt, wäre besser geeignet für konkrete Hilfe.
HessenFan
okay, sorry, war mal wieder zu bequem und dachte, so dämliche Screenshots helfen auch :roll:
Hier meine richtige Tabelle mit abgeänderten Werten. Wie ihr seht, habe ich auch 2 verschiedene Spalten mit bedingten Formatierungen. Im Projektstatus ist jede Zelle farblich hinterlegt, im Rechnungsstatus nur die, wo die Rechnung dringend erstellt werden muss.
Beispieldatei.ods
(15.08 KiB) 189-mal heruntergeladen
Ich arbeite mit LibreOffice Calc Version 4.1
Vielen Dank, clag, auch für die Beispieldatei, aber das klappt bei mir nicht :-x Hab in meiner Datei in der Spalte "Projektstatus" den unteren Rahmen der rot markierten "10" extra fett eingestellt und außerdem nochmal in einer Zelle unter der Tabelle - ohne bedingter Formatierung. Einmal sichtbar, das andere Mal nicht.
Danke für eure Mühe!! :)
HF
Hallo HF,
sollte das so aussehen?
264672_Beispieldatei_korrigiert.ods
(13.46 KiB) 238-mal heruntergeladen
HessenFan
Hi clag,
JAAA, ganz genau so!!! Sehr schön zu sehen, dass es zumindest klappt :-)!
Nur... WIE GENAU hast du das jetzt gemacht? Muss heute morgen auf den Kopf gefallen sein, ich find die Einstellung einfach nicht - weder unter der bedingten Formatierung, noch in den Formatvorlagen oder Rechtsklick --> Zellen formatieren. Würdest du deine Erkenntnis freundlicherweise mit mir teilen?! ;-)
VG
HF
Hallo HF,
ja natürlich ist kein Geheimnis meine erste Vermutung war schon richtig
Du hattest in einer der Vorlagen "Standard - Projektstatus - x" vergessen den Rahmenlinie zu aktivieren,
und ich habe die Zellen in E6:E10 zurück gesetzt (ctrl +M) "standard Format" und frisch auf deine Vorlage "Standard - RE-/DAU-Status" gesetzt.
und gut war es ;)
HessenFan
jau, jetzt hab ichs auch gerafft :-)!
Ganz herzlichen Dank, clag, für deine ausführliche Hilfe und noch einen schönen Nachmittag/Abend!
HessenFan
