Benutzerdefinierte Animation geht nicht
oliver_surft
Beitrag von oliver_surft » Di, 14.10.2014 17:38
Hallo!
Ich bin schon ziemlich lange in diesem Forum und im Internet nach einer Lösung für mein Problem auf der Suche. Jedoch haben alle Lösungsvorschläge nichts genutzt. Ich sollte für meine Masterarbeit eine Powerpoint Präsentation machen. Ich mache es mit Apache Open office 4.0.1, bin mit Powerpoiunt-Präsentationen jedoch ein Laie.
Ich möchte Textteile und Sätze Stück für Stück einzeln mit Klick einblenden lassen. Wenn ich im Reiter jedoch auf Benutzerdefinierte Animation klicke, geschieht rein gar nichts. Ich kann gar nichts auswählen, weder ist eine Schaltfläche "Hinzufügen" vorhanden, noch öffnet sich irgendein Fenster. Der Reiter schliesst sich wieder und alles ist wie vorher...
Weiss hier jemand um Rat?
Beste Grüsse!
Oliver
Re: Benutzerdefinierte Animation geht nicht
Beitrag von miesepeter » Mi, 15.10.2014 16:43
oliver_surft hat geschrieben:Apache Open office 4.0.1, bin mit Powerpoiunt-Präsentationen jedoch ein Laie.
aktuelle Version AOO ist 4.1.1, die hat wohl auch noch Probleme. Ich würde dir in diesem Fall zu LibreOffice 4.2.6 oder 4.3.2, neueste Version, raten. Download bevorzugt über https://de.libreoffice.org/download
Wenn du AOO nicht ersetzen willst, so kannst du daneben auch portable Versionen von LibreOffice installieren (http://www.winpenpack.com oder http://www.portableapps.com).
Powerpoint: Ist hier im Forum nicht relevant.
Präsentation: Impress (ist relevant) - möglicherweise statt OpenOffice ist LibreOffice die bessere Wahl.
oliver_surft hat geschrieben:Wenn ich im Reiter jedoch auf Benutzerdefinierte Animation klicke, geschieht rein gar nichts.
Konnte ich eben auch feststellen, nachdem es einmal funktionierte, AOO 4.1.1.
oliver_surft hat geschrieben:Ich möchte Textteile und Sätze Stück für Stück einzeln mit Klick einblenden lassen.
Ich empfehle dir dafür folgende Animation:
Eingang > Spezial > Weiches Erscheinen
Dann (rechte Maustaste auf Effekt): Effektoptionen > Effekt :: Textanimation > Wortweise (Prozentangaben ausprobieren für Verzögerungseffekt)
Ob es weitere Verfeinerungen der Animation gibt, weiß ich nicht, da ich nie solches benutze.
Ciao und viel Erfolg
oliver_surft
Beitrag von oliver_surft » Do, 16.10.2014 18:54
Ciao Miesepeter!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Deine Empfehlung: Ich empfehle dir dafür folgende Animation:
gilt für Libre office oder? Ich kenne diese Funktiuon in AOO nicht.
Dann versuche ich es mit Libre office.
Beste Grüsse und vielen Dank!
Oliver
Dr4ka
Beitrag von Dr4ka » Mi, 20.04.2016 23:04
Am rechten Bildschirmrand den Aufgabenbereich aufklappen. (seitenreiter rechte Seite) OOI tut das auch in version 4.1.2 immernoch nicht automatisch
MFG Drake
Unknown User112
Beitrag von Unknown User112 » Fr, 16.06.2017 18:42
Guten Tag die Herr- und Damenschaften,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe die einzelnen Textbereiche markiert und auch diesen eine Animation in richtiger Reihenfolge zugeteilt. Die Dauer der Animation liegt standardmäßig bei 0,5 sek und soll bei Mausklick starten.
Jedoch erscheint diese Animation einfach nicht, bzw. läuft nicht wie gewünscht ab. In der Präsentation selbst sieht man bei den einzelnen Bauteilen eine Ziffer (eben die Reihenfolge der Animationen). Starte ich die Präsentation, erscheint direkt die ganze Seite ohne eine Spur einer Animation....
Ich verwende eine externe Masterfolie - könnte dies damit zusammenhängen?
Starte ich eine leere PP-Präsentation und mache eine Testseite, so funktionieren die Animationen ohne Probleme... nur halt bei dieser einen Präsentation nicht...
Ich danke schon jetzt für eure Hilfe! :)
Moderationshinweis:
Bitte keine "alten" Threads mehr aufwärmen.
Siehe auch Infos zur Forenbenutzung (dort unter: "Eröffnet neue Threads").
Eröffne bitte einen neuen Thread mit Deiner Frage.
Thread geschlossen.
Gesperrt
