Hallo Zusammen,
gibt es in Base eine Art "active reference" für Felder in Abfragen und Formularen?
Bei mit häufen sich die Abfragen. Bei Änderungen von Feldnamen oder Eigenschaften in den Tabellen wäre es toll, vorher ermitteln zu können,
welche Abfragen, Formulare, ... davon betroffen wären.
Gruss,
WSO
Feldverwendungsnachweis
Re: Feldverwendungsnachweis
gibt es meines Wissens nach nicht, per Makro kann man aber alles herausfinden, hier ein Beispiel für die Suche nach Spaltennamen in den vorhandenen Abfragen:
EDIT:
Die Spaltennamen der Tabellen kannst Du direkt aus der Datenbank abfragen:
Und wenn du Ansichten verwenden würdest, ginge das ähnlich.
Die Abfragen sind nicht Bestandteil der Datenbank, sonden befinden sich in der .odb Datei und lassen sich daher nicht abfragen.
HTH R
Sub Analyse_Columns
sColumn = inputbox ("Spaltenname:","Spaltenverwendung in Abfragen")
ocon = thisdatabasedocument.Currentcontroller.activeconnection
oQD = ocon.Queries
sResult = ""
for i = 0 to oQD.count - 1
oQ = oQD(i)
oC = oQ.columns
for j = 0 to oC.count - 1
c = oC(j)
if c.name = sColumn then
if sResult = "" Then
sResult = oQ.Name
else
sResult = sResult+chr(13)+oQ.Name
endif
endif
next j
next i
if sResult = "" then
msgbox "Die Spalte """+sColumn+""" gibt es in keiner Abfrage"
else
msgbox "Die Spalte """+sColumn+""" gibt es in folgenden Abfragen:"+chr(13)+sResult
endif
end sub
SELECT TABLE_NAME "Tabelle", COLUMN_NAME "Spalte", TYPE_NAME "Typ", COLUMN_SIZE "Länge", ORDINAL_POSITION "Position" From INFORMATION_SCHEMA.SYSTEM_COLUMNS WHERE TABLE_SCHEM = 'PUBLIC'
HTH R
Hey super, das erspart mir eine Menge Arbeit.
Vielen, vielen Dank dafür.
Guss,
WSO
Guss,
WSO
