Leibe Gemeinde,
ich würde gerne folgenden Text schreiben und dabei die Anlagen, also das was hinter dem K steht, automatisch nummerieren lassen:
Text, Text, Text, Text, Text
Beweis: Anlage K 1
Beweis: Anlage K 2
Beweis: Anlage K 3
Das praktische Problem dahinter ist folgendes. Wenn man Anlagen dazwischen schieben muss, ist man gezwungen, die nachfolgenden Anlagen zu Fuß zu verbessern. Bei 20 oder gar 20 Anlagen ist das schon nervig.
Habe in verschiedenen Foren und in der Hilfedatei gelesen, aber ohne Erfolg. In Word soll es so was geben unter der Bezeichnung "AutoNumLgl"
Danke
Nummerierung rechts vom Text... aber wie?
Marius Jansen
Re: Nummerierung rechts vom Text... aber wie?
Da gibt es zwei Möglichkeiten.Marius Jansen hat geschrieben:ich würde gerne folgenden Text schreiben und dabei die Anlagen, also das was hinter dem K steht, automatisch nummerieren lassen
1. den Feldbefehl "Nummerkreis" (Strg+F2 - Variablen)
oder
2. Eine Nummerierungsvorlage, der du den Eintrag "Beweis: Anlage K " im Register "Optionen" der Nummer voranstellst. Dafür kannst du eine eigene Ansatzvorlage verwenden, die diese Nummerierung integriert hat.
Marius Jansen
Vielen lieben DANK für die schnelle und korrekte Info!
Hat auf Anhieb mit der ersten Variante geklappt!
