Zählen von Datensätzen pro Quartal
komma4
Re: Zählen von Datensätzen pro Quartal
Beitrag von komma4 »
Bei der Syntax für solche Abfragen ist die verwendete Datenbank-Engine entscheidend !
Handelt es sich um die eingebaute HSQLDB, so kann die eingebaute Funktion
SELECT QUARTER(datum) FROM tabelle
genutzt werden.
Sie gibt einen Integer-Wert von 1 bis 4 zurück.
Andere Engines haben ähnliche Funktionen.
Hilft das weiter?
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Thomas,
SELECT COUNT("ID"), QUARTER("Datum") FROM "Tabelle" GROUP BY QUARTER("Datum")
müsste das gewünschte Ergebnis bringen.
Robert
RobertG
Hallo Tom,
da müsste nur ein
WHERE "Feld A" = 'Meldung quittiert'
direkt hinter der Tabellenbezeichnung eingefügt werden.
Ich würde allerdings eine eindeutige Bezeichnung oder sogar ein Ja/Nein-Feld an der Stelle bevorzugen. Tippt jemand statt 'Meldung quittiert' 'Medung quittiert', so wird der Datensatz nicht angezeigt. Vielleicht ist ja auch die Bedingung, dass bereits irgenein Eintrag reicht:
WHERE NOT "Feld A" IS NULL
Oder Du hast im Formular Optionsfelder, die einen bestimmten Wert an das Feld abgeben, so dass 'Meldung quittiert' einer bestimmten Nummer entspricht ...
Robert
