Syntax in WENN Funktion
Officeclerk
Beitrag von Officeclerk »
ich möchte eine einfache WENN-Funktion verwenden, wobei der Wert "x" geprüft werden soll.
Laut OO-Hilfe gilt:
WENN(Prüfung; DannWert; SonstWert)
Prüfung ist ein beliebiger Wert oder Ausdruck, der WAHR oder FALSCH sein kann.
So sieht die Funktion bei mir aus:
=WENN(C3='x';F3*-1;F3*1)
Wird "x" durch eine Zahl ersetzt, dann funktioniert es- ich würde aber gerne das "x" nehmen, da die betreffende Spalte eine Art "Ankreuzspalte" ist, in der zwischen zutreffend und nicht zutreffend ausgewählt werden kann.
Eine Datei habe ich auch hochgeladen
Ach ja: wenn, wie in Zeile 4, in Spalte C nichts steht, dafür aber in B, dann muss ich da natürlich noch eine Fallunterscheidung machen, das ist klar.
Der
Officeclerk
Wenn Test.ods
(10.17 KiB) 118-mal heruntergeladen
OS: Windows 7 auf der EeeBox und AMD-No-Name ATX-PC, Lubuntu und XP auf dem EeePC, MacOS 7.1 auf dem Powerbook
Officepaket: Apache OpenOffice 4.1.2
Re: Syntax in WENN Funktion
setze x in doppelte Anführungszeichen, so wie "x".
Ich würde auch noch den Multiplikanden (-1) in Klammern schreiben, obwohl Calc das ohne Klammern wohl versteht...
Officeclerk
Hallo miesepeter,
es funzt! :)
Danke
Damit ich da besser geistig folgen kann:
miesepeter hat geschrieben:
Warum ist das so und wo kann man das im größeren Kontext nachlesen?
Merkwürdig ist, dass die einfachen Anführungszeichen automatisch durch calc zum einfachen x ergänzt wurden- eigentlich müsste man ja dann davon ausgehen können, dass das so richtig ist... :?
miesepeter hat geschrieben: Ich würde auch noch den Multiplikanden (-1) in Klammern schreiben, obwohl Calc das ohne Klammern wohl versteht...
Versteht es :)
Officeclerk
Mein Vorschlag wäre
=F3*WENN(C3="x";-1;1)
Die einfachen ' werden benötigt um Referenzen mit Leerzeichen im Namen zu quoten, litereraler Text in Formeln braucht immer doppelte Anführungszeichen drumrum.
Officeclerk
Karolus hat geschrieben:
Das sieht elegant aus :-)
Ich wusste gar nicht dass man einen Operator wie * vor die Formel insgesamt stellen kann
Karolus hat geschrieben:Die einfachen ' werden benötigt um Referenzen mit Leerzeichen im Namen zu quoten, litereraler Text in Formeln braucht immer doppelte Anführungszeichen drumrum.
OK; gibt es zu dieser Art von Syntay irgendwo eine gute Zusammenfassung?
Danke
vom Officeclerk
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Officeclerk hat geschrieben:Hallo,
Du könntest auch schreiben: F3 * (WENN[...])
Damit wird das vlt. klarer. Jedoch liefert die WENN-Funktion schon ein Teilergebnis, also eine Zahl, somit sind die Klammern unnötig.
System:
LibO 6 + LibO 7
Oder umdrehen:
=WENN(...) * F3
