Spalten alphabetisch sortieren mit Formel
Re: Spalten alphabetisch sortieren mit Formel
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
mit "Pivot" Tabellen geht es sehr simpel.
Anbei eine Beispiel-Datei in LO_Calc_Version : 4.2.6.3
mit "Anleitung ".
Zusätzlich ein "Handbuch" zu "Pivot-Tabellen" erstellen.
https://www.openoffice.org/de/doc/oooau ... npilot.pdf
Sollte man in der Vereinsverwaltung öfters anwenden.
Gert
Pivot_Mitglieder_Filtern.ods
MitgliederDaten mit "Pivot" filtern.
(32.26 KiB) 284-mal heruntergeladen
Win7_64 / LO_4.4.5.2
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
das Problem besteht vor allem darin, dass die "Sortierfunktion" KKleinste() nur mit Zahlen hantieren kann.
Damit wird es aufwändig:
1. die Namen in Zahlen umwandeln
2. diese Zahlen sortieren
3. die Namen und Mitgliedsnummern entsprechend auflisten
Prinzipiell ist das möglich (siehe Anhang) - ob es sinnvoll ist, ist streitbar :D
Die anderen Lösungen sind flexibler und bei größeren Datenmengen schneller.
Anmerkung: Die verlinkte Excel-Lösung kann auch nicht sortieren, sondern nimmt nur die Leerzeilen weg.
sortieren.ods
(41.79 KiB) 498-mal heruntergeladen
mikeleb
mucuxx hat geschrieben:Danke an alle. Die Lösung von Karolus mit Python auf Englisch war mir ein bisschen zu schwierig. Das von HeritzP wäre schön aber es sind hat nicht funktioniert, warscheinlich weil es Excel Formeln sind und Calc es so nicht akzeptiert. Die Lösung von Mikeleb ist meiner Ansicht nach das einzig Nützliche. Allerdings hat er auch recht, Formeln sind nicht so flexibel bei großen Datenmengen. Ich habe 6000 Zeilen. Vielleicht hat jemand eine weitere Alternative-Formel.
Das Fazit daraus: Sortiere auf dem üblichem Weg und nicht "per Formel"...
Hallo mucuxx,
was spricht denn dagegen einmal einen "persistenten Spezialfilter" anzulegen,
der dann die gewünschte Liste mit einem Mausklick an beliebiger Stelle ausgibt?
paljass
Beitrag von paljass »
@clag
dagegen spricht, das ein Filter - wie der Name schon sagt - filtert, nicht aber sortiert.
paljass
Hallo paljass,
hmmmmm was soll ich nun sagen ;)
auf der einen Seite hast du mich jetzt vorgeführt weil ich das "sortieren" in meiner Anfrage nicht explizit erwähnt habe,
auf der andere Seite glaubte ich es ist nicht nötig zu erwähnen,
das dann ein ggf zweiter Mausklick auf den [A-Z] sortieren Schaltfläche, dafür sorgt, das es sortiert wird.
Ich würde mir das "Filter aktualisieren" und "Sortieren Aktion" noch fix als Makro aufzeichnen und auf eine Schaltfläche legen.
5 Minuten Aufwand und 100% Ergebnis :D
PS.
es funktioniert auch super ohne eine Schaltfläche, wenn man die Aktion mit dem Tabellenereignis Inhalt geändert verknüpft,
dann braucht man gar keinen zusätzlichen Klick, und die Liste ist immer aktuell und chic.
HeritzP hat geschrieben:.....Matrixformeln werden allerdings schnell rechenintensiv. Bei 700 Zeilen etwa 3 Minuten.
$fragesteller schreibt weiter oben etwas von "6000 Zeilen" .....
Hallo mucuxx,
die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise benötigt 0,5 Sekunden
um aus 7000 Zeilen "Matsch" eine geordnete Liste mit 4000 Einträgen zu extrahieren.
Suchst du eine Lösung für die Ausgabe eine bereinigten und sortierten Liste?
Oder suchst du Aufgaben für den Zeitvertreib?
mucux
Beitrag von mucux »
es ist schon bisschen her, ich war bis jetzt nicht erfolgreich. Aber eine Bitte habe ich. Könnt Ihr die Beispiele als ods. Dateien senden. Besonders HerizP mit den Excel Matrixformeln und clag mit "Filter aktualisieren" und "Sortieren Aktion" Makro. Damit ich und auch andere was davon haben.
mucux hat geschrieben:
Für dich und andere wiederhole ich nochmal:
karolus hat geschrieben:Das Fazit daraus: Sortiere auf dem üblichem Weg und nicht "per Formel"...
Hallo mucux,
hier die Beispieldatei 10.000 Zeilen Schrott auf Mausklick filtern und Sortieren
2_64965_Versuch_10000_1.ods
(32.89 KiB) 319-mal heruntergeladen
viel Erfolg
