Hallo Thomas,
wenn Du nur den Asssistenten für das Erstellen des Formulars nutzt funktioniert das nicht. Der kann maximal ein Formular mit Unterfromular.
Wenn Du ein entsprechendes Formular bearbeitest, dann kannst Du über den Formularnavigator beliebig viele Formulare (als Container für Deine einzelnen Abfragen) nebeneinander platzieren.
Robert
Forumlar als "Cockpit" über die Ergebnisse mehrerer Abfragen
Re: Forumlar als "Cockpit" über die Ergebnisse mehrerer Abfr
Hallo Thomas,
im Handbuch im Kapitel "Formulare" wird beschrieben, wie Formulare nebeneinander gelegt werden.
Formularnavigator ist klar? 5. Button unten links beim Bearbeiten des Formulars.
Du klickst auf "Formulare" → rechte Maustaste → Neu → Formular. Da kannst Du beliebig viele Formulare neu nebeneinander legen.
Das ist von der Sprachregelung etwas merkwürdig. Es gibt ein Formulardokument, in dem dann eben gleich mehrere Formulare gemeinsam angezeigt werden. Das Formulardokument wird aber eben auch verkürzt als Formular bezeichnet.
Robert
Robert
