ich nutze OO unter Linux und habe das Problem, dass als PDF exportierte Dokumente zu riesigen Dateien führen. Eine Vorlage, die mit Acrobat Destiller aus Word heraus eine 20 KB große PDF-Datei ergab, ergibt nun mit OO eine PDF-Datei von 230 KB Größe - allein mit Text, ohne Grafiken! Keine Ahnung, woran das liegt. Die Einstellungen über den Datei -> als PDF exportieren Pfad sind dabei schon optimiert.
Was kann ich also tun?
Gibt es irgendwo ein Makro oder eine Funktion, die die PDF-Ausgabe steuert, und deren Einstellungen man global ändern kann? Wo?
Welche Alternativen habe ich sonst?
Danke! s.b.
PDF-Einstellungen ändern (deep inside...) wg.riesiger Datei
Hallo Pablo,
vielen Dank, aber ich habe ja schon geschrieben, dass die Einstellungen im Dialog bereits optimiert sind. Allerdings erhalte ich dabei die von dir erwähnten drei Möglichkeiten nicht.
Im Dialog "PDF-Optionen" habe ich folgende Auswahlmöglichkeiten:
Bereich
. Alle
- Seiten
- Markierung
Grafiken
- Verlustfreie Komprimierung
- Optimiert für JPEG Komprimierung
---- Qualität (1 - 100%)
---- Grafikauflösung verringern (75 - 1200 DPI)
Allgemein
- Tagged PDF
- Notizen exportieren
- Übergangseffekte benutzen (ausgegraut, nicht abwählbar)
- Format für Formularübermittlung
----- FDF, PDF, HTML, XML
Egal, welche Einstellungen ich wähle, die Datei ist immer mindestens 230 KB groß, bei aktiviertem "Tagges PDF" sogar eher größer. Grafikeinstellungen haben keinen Effekt, da ja keine Grafiken in dem Dokument vorhanden sind.
Aber ich meine, dass es irgendwo doch eine Funktion geben muss, die die PDF-Erzeugung generell steuert. Hier müssten doch auch einige Einstellungen zu ändern sein, wenn auch bloß harcoded und mit globalen Auswirkungen. Das wäre mir aber egal, da ich ohnehin immer möglichst kleine Datreien brauche.
Gruß, s.b.
Bereich
. Alle
- Seiten
- Markierung
Grafiken
Allgemein
- Tagged PDF
Gruß, s.b.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Ursache der übergroßen Datei in der verwendeten Schriftart zu suchen ist (hier: URW Gothic L), ändere ich die Schrift auf Helvetica, ist dasselbe Dokument, das vorher 230 KB groß war, bloß noch knapp 10 KB groß. Offenbar werden einige Schriften in die PDF-Datei eingebettet und andere nicht. Das Problem ist nur: das Dokument sieht mit Helvetica einfach nicht mehr gut aus.
Ich suche also nach einer Möglichkeit, die Qualität der eingebetteten Schriftart zu regulieren, bzw. zu verringern. So müsste dann auch die PDF-Datei im ganzen kleiner werden.
Gruß, s.b.
Gruß, s.b.
Das ist richtig.s.b. hat geschrieben:Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Ursache der übergroßen Datei in der verwendeten Schriftart zu suchen ist (hier: URW Gothic L)
Das ist auch richtig. Es gibt so um die 15 Schriften die nicht eingebettet werden. Times gehört wohl auch dazu. Die Schriften die nicht eingebettet werden sind halt Standardschriften, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass es sie auf jedem System gibt. Alle anderen Schriften bindet OOo ein. Und zwar als Subset. Also nur die verwendeten Buchstaben.s.b. hat geschrieben: Offenbar werden einige Schriften in die PDF-Datei eingebettet und andere nicht.
Die bietet der OOo PDF-Export aber nicht.s.b. hat geschrieben:Ich suche also nach einer Möglichkeit, die Qualität der eingebetteten Schriftart zu regulieren, bzw. zu verringern. So müsste dann auch die PDF-Datei im ganzen kleiner werden.
With kind regards
hol.sten
