In Tutorial DB -> nach ID Filtern + Textfelder leeren Makro
Sima
Beitrag von Sima »
Ich möchte in der Testdatenbank von "Lucky Müller" folgendes erreichen (2 Fragen):
1.
Wenn ich den Anfangsbuchstaben des Nachnamens eingebe erscheinen alle NAchnamen mit (z.B.) "B".
Jetzt hätte ich gerne einen zusätzlichen Filter nach der ID, sodass ich gleich (z.B.) "36" eintippen kann und mit nur noch dieser Eintrag angezeigt wird.
Was ich schon probiert habe:
-vorhandenes Filterfeld kopiert; unter Daten bei Datenfeld "ID" ausgewählt -> funktioniert nicht
-im FIlterformular einen neuen Eintrag "F_ID" angelegt (sowohl als integer, als auch als text), und dann im Datenfeld auf "F_ID" verwiesen-> funktioniert auch nicht
2.
Ich möchte eine Schaltfläche, die bei Betätigung die "Suchfelder" leer macht.
-Schaltfläche erzeugt, die bei Knopfdruck Makro ausführt
- "Makro aufzuzeichnen" in ein Suchfeld geklickt, Ctrl-A, Entf ; "Aufzeichnung beenden" -> :(
Mein Wissensstand ist momentan leider "probieren und nachmachen" anstatt "Wissen was man tut".
Sollten die Fragen zu trivial sein, bitte ich um einen dezenten Hinweis :oops:
Vielen Dank
Sima
Re: In Tutorial DB -> nach ID Filtern + Textfelder leeren Ma
anbei eine DB, die deine Wünsche erfüllt. Viel Spaß beim Nachvollziehen.
Das Leeren der Filterfelder funktioniert hier mit einem geschriebenen Makro.
Damit das Makro laufen darf, stellst du unter Extras/Einstellungen/Openoffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten die Makros enthalten, gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Adressen_Sima.odb
(93.37 KiB) 139-mal heruntergeladen
Sima
Beitrag von Sima »
Vielen Dank R,
ich werde es durcharbeiten!
Sima
Beitrag von Sima »
Hallo R,
ich muss nochmal kurz rückfragen.
Deine DB funktioniert perfekt. Meine noch nicht...
ich bin alles nochmal durchgegangen. Folgender Unterschied ist mir aufgefallen: In meinen Tabellen sind die Feldeigenschaften nach dem Klick auf Bearbeiten nicht veränderbar (ausgegraut). Bei Dir kann ich da z.B. den Typ ändern...
Frage 1: Kann es an der gesplitteten Datenbank (database aus der odb herausgezogen) liegen, dass die ID-Filterung nicht funktioniert... Oder allgemeiner gefragt, verhält sich eine gesplittete DB anders?
Frage 2: Ich wollte (um 1 auszuschließen) meine gesplittete wieder zu einer "ein Dateien-Datenbank" machen. Ist es richtig, dass der Ausdruck aus Deinem Dokument bei mir jetzt anders aussieht, nachdem ich länger an der gesplitteten DB rumgemacht habe? Was ich sagen will, Deine zu ersetzenden Texte in der content.xml gehen nur auf dem Hinweg, nicht um die DB wieder zusammen zu führen.
Wenn 1 nicht zutrifft, suche ich weiter...
Danke schön!
Sima
