Zellbereich mit konstantem Wert multiplizieren
elena
Beitrag von elena »
@lorbass
Schreibe in irgendeine Zelle die 9 und kopiere diese Zelle mit Strg +V. Selektiere dann den zu multiplizierenden Zellbereich, wähle den Menüpunkt Bearbeiten - Inhalt einfügen..., markiere die Option ● Multiplizieren und bestätige mit OK. - So oder so ähnlich.
Habe ich auch in verschiedenen Foren gelesen - funktioniert nur leider nicht (OO 4.1.1)
_________________
Moderation: Ich habe deine neue Frage vom alten Thema Werte "im Hintergrund" ändern abgetrennt und dafür dieses neue Thema aufgemacht.—lorbass, Moderator
MfG:
Jürgen
Re: Werte "im Hintergrund" ändern
Hallo elena,
doch funktioniert einwandfrei
wenn das bei dir nicht das Gewünschte tut liegt es vermutlich an deiner Vorgehensweise
beschreibe bitte genauer was du wie tust und was du erreichen möchtest.
elena
Beitrag von elena »
genauso wie oben beschrieben.
Es werden keine Berechnungen ausgeführt, wenn ich zum testen die Datei abspeichere hat sie plötzlich über 100.000 Zeilen .
MfG:
Jürgen
Re: Zellbereich mit konstantem Wert multiplizieren
elena hat geschrieben:Es werden keine Berechnungen ausgeführt, wenn ich zum testen die Datei abspeichere hat sie plötzlich über 100.000 Zeilen .
Mit den Aussagen lässt sich wenig anfangen. Um den Ursachen des (Fehl-)Verhaltens auf die Spur zu kommen, erstelle bitte eine anonymisierte und verfremdete Beispieldatei, mit der du das Verhalten reproduzieren kannst. Aber bitte keine 100.000 Zeilen!
Als angemeldeter Benutzer kannst du Dateien unmittelbar hier im Forum beim Schreiben eines Beitrags hochladen. Die entsprechende Eingabemöglichkeit findest du auf dem Registerblatt Dateianhang hochladen unterhalb des Texteingabefensters.
elena
Beitrag von elena »
der Faktor (1,46) befindet sich in der Spalte "N" und in der Spalte "O" sind insgesamt 3700 Preise (unterschiedliche Beträge).
MfG:
Jürgen
Hallo elena,
also das sind doch nur 4 Mausklicks
markiere N2
drücke ctrl einfügen
markiere O2:O3700
drücke ctrl+shift+v
du siehst dieses und stell wie hier ein
drücke ok und du bekommst dieses Ergebnis
fertig
elena
Beitrag von elena »
sorry - datei habe ich überlesen ...
Hier nun eine Datei mit 10 Artikeln.
csv.ods
(11.23 KiB) 122-mal heruntergeladen
MfG:
Jürgen
In der Spalte Price sind keine Zahlen, es handelt sich um Text.
Mit Text kann man nicht rechnen.
R
elena
Beitrag von elena »
das sind doch Zahlen z.B.26.00 oder liegt es daran das ich dir OO-Portpale-Version nutze?
Zuletzt geändert von elena am Do, 08.01.2015 01:41, insgesamt 1-mal geändert.
MfG:
Jürgen
Einfacher, nämlich ohne Nachbearbeitung und ohne Änderung des Gebietsschemas, geht's, wenn bereits beim Import der csv-Daten die richtigen Parameter gesetzt werden:
Csv-Import Zahlenformat.png (46.52 KiB) 5886 mal betrachtet
elena
Beitrag von elena »
danke euch allen - habt mir sehr geholfen - jetzt funktioniert´s .....
MfG:
Jürgen
