Problem Briefumschlag erstellen: Format immer falsch
Rocko
Re: Problem Briefumschlag erstellen: Format immer falsch
Beitrag von Rocko »
tantebootsy hat geschrieben:Als Format wähle ich die Vorlage "DL Briefumschlag" und mir wird bei Höhe auch korrekt 11cm angezeigt.
Im Assistenten "Briefumschlag" schaust du dir die Einstellungsmöglichkeiten im Reiter: Drucker an. Jetzt kommt es darauf an, wie dein Drucker mit dem Einzug vorgeht. Die linken drei Symbole erzeugen eine Vorlage im Hochformat, die rechten 3 im Querformat das ist aber bezogen auf DIN A4.
Ein Ausdruck im Hochformat ist wohl nicht möglich, weil hier nur bis 21 cm Breite ausgedruckt werden kann. Du hast also offensichtlich Querformat gewählt, mit Einzug in der Mitte. folglich muss aufgrund des DIN A4-Einzugs das Formular durch Einfügen eines rechten Randes in der Mitte platziert werden.
Begreiflich wird das auch, wenn du die Seitenvorlage "Umschlag" (benutzerdefiniert) ersetzt durch das A4-Format.
Mit deinem Drucker musst du halt ausprobieren, was für dich stimmig ist.
