absoluter Zellbezug geht bei Einfügen einer Zeile flöten
Neurocide
Beitrag von Neurocide »
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann:
Ich führe in A1 eine Berechnung durch: =SUMME(A$2:A10)
Wenn ich nun eine neue Zeile nach dieser Berechnung einfüge (sprich eine neue Zeile 2), wird aus der Formel =SUMME(A$3:A11)
Wie kann ich erreichen, dass A2 in meiner Formel fixiert bleibt?
Das Beispiel ist natürlich stark vereinfacht, meine Tabelle sehr viel komplexer. Das Prinzip ist jedoch das gleiche.
Die Tabelle ist lang (aktuell knapp 700 Zeilen) und täglich kommen neue Einträge (Zeilen) dazu. Um nicht dauernd scrollen zu müssen sollen sich alle Berechnungen und Neueinträge am Tabellenanfang und nicht am Ende abspielen.
EDIT
Ich könnte zwar die Berechnungen am Tabellenende durchführen und die Werte dann oben abholen, aber es gibt doch sicherlich eine elegantere Lösung.
Das klappt doch nicht. Auch hier wird mit jeder oben eingefügten Zeile der Zellbezug um eins nach unten korrigiert
Re: absoluter Zellbezug geht bei Einfügen einer Zeile flöten
Neurocide hat geschrieben:Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann:
Warum nur A2 und nicht auch A10 ? - schliesslich sind beide Zellen gerade eine Zeile nach unten gewandert!
=VERSCHIEBUNG(A1;1;0;ZEILE(A10)-2)
paljass
Beitrag von paljass »
Karo, kann es sein, dass du Summe() vergessen hast? Ich mein die Formel muss
=Summe(VERSCHIEBUNG(A1;1;0;ZEILE(A10)-2))
lauten.
paljass
Hallo Neurocide,
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du den in der Formel verwendeten Bereich nach unten erweitern
das verhalten ist für Calc völlig normal denn du fügst die Zelle oberhalb des erfassten Bereiches ein darum wird er nicht erweitert.
Mit folgender Formel könntest du "A2" wirklich festnageln =SUMME(INDIREKT("A2"):A10)
oder geh auf A3 und füge eine Zelle ein.
hilft das ?
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Neurocide hat geschrieben:[...] Um nicht dauernd scrollen zu müssen [...]
Dafür gibts 2 einfache Hilfsmittel:
  • STRG+ENDE springt zum Ende (rechts-unten) des benutzen Datenbereiches. Also z.B. nach AN135, wenn AN die letzte benutzte Spalte und 135 die letzte benutzte Zeile ist.
  • Menü --> Fenster --> Fixieren lässt deine Kopfzeilen und -spalten beim Scrollen immer sichtbar.
System:
LibO 6 + LibO 7
