Formel einfügen, wie "unten füllen"
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Fachleute,
mit nachstehendem Makro möchte ich die folgende Formel so einfügen, dass sie sich praktisch an die nächste Zeile anpaßt.
Formel
=WENN(ISTLEER(I138);"";(I138+14))
Makro
sub Formeln_uebertragen
 odoc = ThisComponent
 sheet = odoc.sheets(4)
Sheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
c = Sheet.getCellRangeByName("AI1:AT4000").queryEmptyCells
getFirstEmptyRowInColumn = Split(c.RowDescriptions(0)," ")
oRow = getFirstEmptyRowInColumn(1)
mycell =  Sheet.getCellRangeByName("AI" & oRow)
myView = thisComponent.CurrentController
mycell.FormulaLocal = ???????
end sub
Beim nächsten Ausführen des Makros müßte die Formel dann so lauten.
=WENN(ISTLEER(I139);"";(I139+14))
dann I140 usw.
Habe noch weitere Formeln in so einer Zeile. Deshalb der Bereich AI1:AT4000
z.Bsp.
=WENN(AI138="";"";WENN(H138="Ja";"";WENN(HEUTE()>AI138+14;AI138+14;"")))
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Formel einfügen, wie "unten füllen"
ich glaube, das, was du erreichen willst, kannst du auch ohne Makro, mit Formeln, hinbekommen.
Dazu müsstest du es aber im Calc-Forum genau beschreiben, und eine Beispieldatei hochladen.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo R,
ich frage mal anders.
AI138: AT138 ist der letzte gefüllte Zellbereich
Wie bekomme ich Zugriff auf diesen Bereich.
Dann diesen Bereich kopieren und in AI139:AT139 einfügen usw.
Ich möchte damit das manuelle "Unten Füllen" umgehen. Kann man ja mal "vergessen".
Und vorsorglich unendliche viele Zeilen füllen ????
Jörg
Gruß Jörg
Jörg hat geschrieben:Wie bekomme ich Zugriff auf diesen Bereich.
Anbei ein Beispiel mit Matrixformel in B1 und Hyperlink in C1.
Klicke auf C1.
Es werden nur die Spalten, die berechnet werden, markiert.
Dann STRG+C, Pfeil nach unten, STRG+V
Eintragungen in Spalte A und B, fertig.
Last_filled_Row_by_Hyperlink.ods
(45.43 KiB) 97-mal heruntergeladen
Beitrag von balu »
Hallo Jörg,
So wie Du höchstwahrscheinlich denkst geht das nicht!
Und nun die ausführliche Antwort.
mycell.FormulaLocal
Das ist schon mal der richtige weg.
ABER!!!
Um eine Calc-Formel wie z.B.
per Makro mit automatischer Adressierung einzutragen, also das anpassen der Zell und/oder Zeilenbezüge, musst Du die Formel zerpflücken. Auch wenn eine einfache Formel wie z.B.
=A2*B2
per Makro eingetragen werden kann, so ist sie für das Makro selber nix anderes als reiner Text. Und woher soll das Makro im Text wissen wo sich was und wann ändern soll. Das geht also nicht ganz so einfach, denn die erst genannte "Text-Formel" muss so zerlegt werden, das das Makro etwas zum berechnen hat. Und das würde so rein theoretisch wie folgt aussehen.
for i = 138 to 200
tstformel ="WENN(ISTLEER(I" & i & ");""" & """;I" & i &"+14)"
next i
mycell.FormulaLocal  = "=" & tstformel
Du siehst das aus einer relativ kurzen Calc-Formel schon eine kleine Monster-Text-Formel geworden ist. Und das alles nur, weill in diesem Fall der Zeilenzähler i mit einer For-Next-Schleife eingebaut wurde.
Hier fällt das noch gar nicht so sehr ins Gewicht, aber die typischen Zeichen für eine Leerzelle die "" müssen mit Vorsicht behandelt werden da man durch ihnen sehr schnell ins stolpern geraten kann. Das eben gezeigte war ja recht harmlos, aber überleg dir mal was Du da für einen Spaß bekommst wenn Du diese deine Formel auseinanderpflücken musst.
Okay, man kann das wohl machen, aber je mehr Formeln man hat, und je umfangreicher sie sind, um so unangenehmer wird das ganze dann.
Kurz und Gut, auf diesem Wege wird man nicht glücklich, nein wirklich nicht.
Es müsste doch noch eine alternative geben.
Und in der Tat, die gibt es.
Als erstes musst du einen Namen für die Formel vergeben
-> Menü Einfügen
-> Namen
-> Festlegen ... Strg + F3
Und dort trägst Du deine Formel ein, als Beispiel die
WENN(ISTLEER(I138);"";I138+14)
und vergibst ihr den Namen test.
Jetzt kannst Du per Makro dir die Formel automatisch eintragen lassen, welches mal als minimalbeispiel wie folgt aussieht.
Sub Main
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(0)
for i = 138 to 200
mycell = mysheet.getCellRangeByName("J" & i)
mycell.FormulaLocal  = "=test"
next i
Bedenke aber bitte folgendes dabei. In der Zelle steht nicht mehr die Formel, sondern der eben zugewiesene Name, also =test.
Hab dir mal ein kleines Beispiel angehängt. Wenn Du dazu fragen hast, meld dich einfach.
Formeln_eintragen.ods
(8.72 KiB) 101-mal heruntergeladen
fillrange= sheet.geCellRangeByName("AT139:AI222")
fillrange.fillAuto(0, 1)
Beitrag von balu »
Hallo Jörg,
hatte vergessen gehabt zu sagen, dass der Name für die Formel test nur ein Beispiel ist. Du kannst auch z.B. Sonderrechnung nehmen, oder was Du willst. Jedoch die Funktionsnamen von Calc, wie z.B. WENN oder WOCHENTAG etc. sind absolut Verboten.
Jörg
Beitrag von Jörg »
danke für Eure Antworten.
@F3K
ist mir leider ein bißchen zu umständlich, da ich in der betreffenden Tabelle keine manuellen Eingaben vornehme.
@ balu
for i = 138 to 200
next i
Ja genau daran bin ich gescheitert. Es gibt im Forum dazu eine Code Stichwort "Zeiterfassung".
Nun zu Deinem Vorschlag.
Den Formeln Namen zu geben habe ich verstanden. :) Hatten wir ja schon mal irgendwann. Danke für den Hinweis, den Du gerade eingestellt hast.
for i = 138 to 200
definiert den Bereich J138:J200.
Das bedeutet, dass der kpl. Bereich mit der entsprechenden Formel gefüllt wird. D.h., dass ich entweder den Bereich von vornherein größer machen oder irgendwann das Makro anpassen muß.
Ich hänge mal Deine Datei nochmal dran. Der Schaltfläche hab ich mal mein Makro zugeordnet.
Ginge es nicht so, dass nachdem mein Makro durchgelaufen ist, die entsprechenden Formeln eingetragen werden und zwar nur in der Zeile, die gerade
vom Makro bearbeitet wurde oder meinetwegen den nächsten Zellbereich vorbelegt.
@ Karolus
Hab ich da nicht das gleiche Problem?
Gruß Jörg
Formeln_eintragen_1.ods
(17.8 KiB) 89-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
@ Karolus
Wieso gleiches ? - Ich hab kein Problem - du hast das Ansinnen geäussert:
Jörg hat geschrieben:ich frage mal anders.
Beitrag von balu »
Hallo Jörg,
Das ist natürlich gut das Du dich daran erinnern kannst, weil dir das dadurch nicht ganz so unbekannt ist.
War nur ein Beispielbereich für das mehrfache Formeln eintragen.
Ich dachte Du wärst von allein dahinter gekommen. War aber wohl ein Fehler meinerseits.
Also denne.
Du hast doch schon etwas eingebaut um die Letzte benutzte Zeile zu lokalisieren. Oder täusche ich mich da? Und durch diese Lokalisierung bekommst Du doch einen Wert geliefert, der die Zeilennummer zurück gibt. Und diesen Wert nimmst Du und setzt ihn dementsprechend für die Zellposition ein.
Hier mal ein Beispiel wie das aussehen könnte.
	oStammSheet = ThisComponent.sheets.getByName("Tabelle2")
		With oStammSheet ' Letzte Zeile der Spalte AI im 2. Tabellenblatt ermitteln
			x = .Columns(34).queryEmptyCells()
			iLetzteZeile = x(x.Count-1).RangeAddress.StartRow +1
		End With
			mycell = oStammSheet.getCellRangeByName("AI" & iLetzteZeile )
Verstehst Du es jetzt? :wink:
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo balu,
ich danke Dir.
In der Mustertabelle funktioniert es.
(20.44 KiB) 109-mal heruntergeladen
Formel
WENN(ISTLEER($I17);"";($I17+14))
Werd das an meine Originaltabelle anpassen mit den anderen Formeln.
sub RechnungErstellen
rem-----------------------------------------------------------------------
antwort = msgbox ("Wollen Sie die Rechnung erstellen?",36,"Rechnung erstellen")
  if antwort = 7 then
  exit sub
  end if
        osheet = odoc.sheets(0)
        orange = osheet.getCellRangeByName("A1:AH1")
        orangeAddress = orange.getrangeaddress
        odata()= orange.getdataarray
        oZielSheet = oDoc.sheets(1)
        c = oZielSheet.getCellRangeByName("A1:A12000").queryEmptyCells
        oZielCell = c(0).getcellbyposition(0,0)
        oZielCellAddress = oZielCell.getcelladdress
        X1=oZielCellAddress.column
        Y1=oZielCellAddress.row
        X2=oZielCellAddress.column+(orangeAddress.EndColumn-orangeAddress.StartColumn)
        Y2=oZielCellAddress.Row+(orangeAddress.EndRow-orangeAddress.StartRow)
        oZielrange=oZielSheet.getCellRangeByPosition(X1,Y1,X2,Y2)
        oZielrange.setdataarray(odata())
fuellen
end sub
Sub fuellen
 sheet = odoc.sheets(1)
      With oStammSheet ' Letzte Zeile der Spalten AI:AT im 2. Tabellenblatt ermitteln
         x = .Columns("34:45").queryEmptyCells()
      End With
          mycell = oStammSheet.getCellRangeByName("AJ" & iLetzteZeile )
         mycell.FormulaLocal  = "=tester"
'usw.---------ich denk mir noch bessere Namen aus
Nochmal danke balu
Gruß Jörg
