Mehrfach auftretende Strings in einer Zelle löschen
pityuse
Beitrag von pityuse »
Hallo miteinander,
ich habe Zellen mit identischen Strings in derselben Zelle wie zum Beispiel:
Golf Golf Polo Golf -> gewünscht wäre Golf Polo
oder
2.0 2.0 1.6 1.8 1.6 -> gewünscht wäre 2.0 1.6 1.8
ich habe diese Frage gestern in einem englischen Excel-Forum gepostet und von einem Guru auch eine Antwort erhalten. Leider bringe ich die von ihm geschriebene Funktion in LibreOffice 4.3.5.2 nicht zum Laufen. Kann sich hier jemand erbarmen? Das wäre sehr freundlich. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, aber ich kann es nicht.
Function Uniques(Text As String, Delimiter As String) As String
  Dim X As Long, Data() As String
  Data = Split(Text, Delimiter)
  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For X = 0 To UBound(Data)
      .Item(Data(X)) = 1
    Next
    Uniques = Join(.keys, Delimiter)
  End With
End Function
Danke vorab!
Andreas
mikeleb
Re: Mehrfach auftretende Strings in einer Zelle löschen
Beitrag von mikeleb »
Daher hast du auch eine Excel-Lösung erhalten.
Folgendes sollte dein Problem lösen. (Fragen rund um die Programmierung passen aber besser in das entsprechende Unterforum viewforum.php?f=18)
function Uniques(sText As String, sDelimiter As String) As String
	Dim k As Long, n as long, i as long
	Dim aData() As String, aDataNew() as string
	Dim neu as boolean
	aData = Split(sText, sDelimiter)
	n=ubound(aData())
	Redim aDataNew(n)
	For k = 0 To n
		neu=true
		i=0
		do while aDataNew(i)<>""
			if aData(k)=aDataNew(i) then neu=false
			i=i+1
		loop
		if neu then aDataNew(i)=aData(k)
	Next
	Uniques = trim(Join(aDataNew(), sDelimiter))
End function
mikeleb
pityuse
Hallo Mike,
danke für deine Antwort. Ich war auf das MrExcel-Forum bei einer anderen Suche gestoßen und hatte dort ursprünglich was anderes gefragt, und als Bonus diese Funktion bekommen. Ich dachte, dass die Anpassung für LibreOffice mit minimalen Änderungen gemacht ist, aber wurde doch mehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es funktioniert...beinahe:
Hieraus:
2, 2, 2, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 2, 5
macht die Funktion:
2, 2, 3, 5, 6,,,,
Nochmaliges Anwenden auf das Resultat bewirkt nichts. Es scheint, dass der erste String vergessen wird. Die Kommas am Schluss sind kein Problem. Die mehrfachen "3" in Stringmitte sind kein Problem, nur die doppelte "2" am Anfang.
Falls du das mit wenig Aufwand richten kannst: DANKE auch dafür.
Andreas
mikeleb hat geschrieben:Hallo,
	Dim neu as boolean
	n=ubound(aData())
	Redim aDataNew(n)
	For k = 0 To n
		neu=true
		i=0
			i=i+1
		loop
	Next
End function
mikeleb
das Makro macht das, was es soll.
Der Aufruf =uniques(A1;",") mit A1="2, 2, 2, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 2, 5 "
zerlegt den Text in Einzelteile, wobei nach jedem "," getrennt wird. Das ergibt in dem Beispiel
 2
 2
 3
 3
 5
 3
 3
 3
 2
 5
Der este Eintrag ist eine "2", der zweite allerdings " 2" und damit etwas anderes. Der letzte Eintrag ist interessanterweise " 5 " und damit etwas anderes als " 5".
Daher ist das Ergebnis
2, 2, 3, 5, 5 ,,,,,,
erstmal (formal) völlig korrekt, nur nicht das, was du willst.
Ein besseres Ergebnis erzielt folgende Funktion:
	Dim neu as boolean
	sText=trim(sText) 'Unterbindung unsinniger Leerezeichen am Anfang bzw. am Ende
	n=ubound(aData())
	For k = 0 To n
		neu=true
		for i=0 to ubound(aDataNew())
		next
		if neu then
			Redim Preserve aDataNew(i)
		end if
	Next
End function
Der Aufruf
=uniques(A1;", ")
ergibt nun
mikeleb
pityuse
Danke Mike, das ist genau das, was ich gesucht habe. Wie kann ich mich revanchieren? Vermutlich überhaupt nicht. Wenn du mal Hilfe oder einen Tipp mit Finnisch/Finnland brauchst, dann schicke mir eine PN.
Andreas
