zählenwenn-Funktion mit unterschiedlichen Bedingungen
Michi_J_B
Beitrag von Michi_J_B »
Hallo liebes Forum,
bin beim stöbern hier leider nicht weiter gekommen und frage deshalb mal speziell nach:
Folgendes Problem:
Über die Funktion "zählenwenn" durchsucht Calc meine Zeile nach Einträgen wo eine bestimmter Wert eingetragen ist. In diesem Fall "F" bzw "F" mit bestimmten Zusätzen:
=ZÄHLENWENN(C7:C103;"F")+ZÄHLENWENN(C7:C103;".*F1.*")+ZÄHLENWENN(C7:C103;".*0.*F.*")
Über das bedingte Formatieren wird der Wert > = 9 in blauer Farbe dargestellt, bei einem Wert < 7 in Rot.
Nun möchte ich zusätzlich noch eine Funktion einfügen, dass wenn in den Zeilen C17:C21+C26+C42+C57+C72 ein "F", ".*F1.*" oder *0.*F.* steht, die Hintergrundfarbe in z.B. Gelb angezeigt wird. Das komplette Ergebnis soll dann in einer Zeile angezeigt werden, z.B. blaue 10 mit gelbem Hintergrund.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Hier noch die Beispieldatei:
Vorplanung_2015_Test.ods
(29.12 KiB) 103-mal heruntergeladen
Zur Erläuterung:
Ich möchte, dass die Bereiche "Leitung" separat (im Hintergrund) gezählt werden (F,S,N,T) und dann die entsprechende Zeile (2-5) bei einem Wert von 0 die Hintergrundfarbe geändert wird.
In der Beispieldatei wäre das dann u.a. in Spalte "C" unter der Rubrik "F" der Fall -> Feld C2 soll farblich (gelb) hinterlegt werden, da im Bereich der Zeilen Leitung kein "F" eingetragen wurde.
Gleichzeitig soll die Zahl aber weiterhin blau erscheinen, da insgesamt 10 x "F" eingetragen wurde und über die bedingte Formatierung ab einem Wert > = 9 diese blau erscheinen soll...
In der Hoffnung das jemand mein Vorhaben versteht... :D
"Selig sind die Siechen" :lol: :lol: :lol:
"Rübennase" :idea:
echo
Re: zählenwenn-Funktion mit unterschiedlichen Bedingungen
Beitrag von echo »
hallo Michi
Ich bin kein Fan davon alles in einer Formel einzubauen. Das wird schnell unübersichtlich und führt letztendlich zu Fehlern die man kaum findet
deine Mammutformeln tragen ja auch nicht gerade dazu bei, zu erkennen was dort nun tatsächlich gezählt wird.
Daher gehe ich meist den Weg, das ich alle Zählungen / Auswertungen einzeln erledige und sie später einfach ausblende
Jetzt ist es ein leichtes bestimmte Summen zu bilden, und in der bedingten Formatierung auf summe<>0 zu prüfen.
Ein Beispiel in deiner Datei [habe einige Spalten wegen der Ansicht ausgeblendet]
Gruß Holger
(27.51 KiB) 102-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
du kannst deine Zählewenn()-Summe in folgender Variante benutzen:
=ZÄHLENWENN(C17:C21~C26~C42~C57~C72;"F")+ZÄHLENWENN(C17:C21~C26~C42~C57~C72;".*F1.*")+ZÄHLENWENN(C17:C21~C26~C42~C57~C72;".*0.*F.*")
Im Rahmen einer bedingten Formatierung muss du dann nur noch klären, wann was wie gefärbt werden soll.
mikeleb
echo
Beitrag von echo »
Hallo @mikeleb
BINGO ich wusste, das man verschiedene Bereiche zusammenfassen konnte, auf ~ bin ich aber nicht gekommen.
Schöne Lösung
gruß Holger
