und noch eine Frage an die Meister
caboextrem
Re: und noch eine Frage an die Meister
Beitrag von caboextrem »
so da ist das mäppchen..
AbMuKi 1.ods
(98.78 KiB) 212-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
als Anfang habe ich mal für die erste Person die Formeln etwas eingekürzt und die Eingabe (Spalte C und F) mit einer Gültigkeitsbedingung versehen.
Das eigentliche Problem muss noch gelöst werden, aber vielleicht klärt sich damit, was du mit "aktiv" meinst.
AbMuKi 1_1 neu.ods
(118.15 KiB) 200-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
wenn ich nun die menge ändere -- dann ist die berechung nicht korrekt...
Wenn du eine Position Nr. 16 in Zelle I17 ergänzt sollten die Formel das richtige Ergebnis liefern.
Erkläre dich bitte genauer! Was meinst du mit "Menge"? Welche "Berechnung" ist nicht korrekt?
mikeleb
caboextrem
hallo und danke für die schnelle antwort,
sorry das ich mich da so unklar ausgedrückt habe...
in spalte F steht menge -- und in Spalte G der Preis - erhöhe ich F die Menge sollte dann in G auch der richtige Endpreis
dargestellt werden
das wenn ich eine Position hinzufügen würde und das dann automatisch ergänzt würde - supi,
aber das war ja mein problem das richtig zu beschreiben.
gibt es eigentlich eine übersicht die man sich ausdrucken kann, welche die funktionen beschreibt ?
weil die hilfeanzeige ist für mich nicht besonders hilfreich... :shock:
liebe grüße und danke für die weitere hilfe
mikeleb
mach' aus der Formel:
=WENN($C2="";"";VERSCHIEBUNG($J$1;$C2;4))
folgende:
=WENN($C2="";"";F2*VERSCHIEBUNG($J$1;$C2;4))
und dann nach unten ziehen.
mikeleb
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Zusammen,
ich hab mal eine "Berechnung" mit " SVERWEIS() "
erstellt, siehe "Neue-Tabelle " Erfassung Leistungen_Neu ".
Nur die Zellen in den " Spalten mit gelben Hintergrund "
müssen ausgefüllt werden. Die restlichen " Spalten " sind mit " Formeln "
versehen und zeigen den Inhalt automatisch an.
Die " Formeln " wie gewünscht nach unten kopieren.
Und hier findest Du die " Hilfe " zur " SVERWEIS() Funktion" :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... inden.html
Bitte gut durchlesen.
Gert
Med_Anwendungen_berechnen_gs.ods
Lösung mit SVERWEIS() und "Hilfe".
(126.01 KiB) 204-mal heruntergeladen
Win7_64 / LO_4.4.5.2
caboextrem
und wieder danke an euch beiden...
beides erfüllt seinen zweck -
bei gert jedoch - wenn ich mehrere leistungen erbracht werden muss ich immer den namen vorran stellen -
etwas viel --- lach :lol:
aber nun zu dem eigentichen problem zurück
wie bekomm ich das nun hin das ich beim ausdruck nicht die ganzen leerzeilen und auch nicht die anderen Daten mit ausdrucke?
wie bekomm ich dann die daten auf, zum beispiel - auf das nächste tabellenblatt ohne die leerzeilen?
auch hier schon mal wieder lieben dank im vorraus-
der sverweis - ist trotzdem sehr hilfreich und ich habs mir ausgedruckt.. :D
Jörg
Beitrag von Jörg »
guck mal hier:
vor der gleichen Aufgabe stand ich auch mal.
HM_Check.ods
(245.42 KiB) 201-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Gert Seler
Hallo caboextrem,
mein Motto ist : "learning by doing", und deshalb hab ich Dir direkt die " SVERWEIS()-Hilfe "
an die Hand gegeben, zum lernen. Dann wirst Du auch feststellen, das da sowieso noch
einige Tabellen benötigt werden.
Und das geht größtenteils mit SVERWEIS() .
Du solltest Dir noch eins merken : Ohne Nummern für "Kunden";"Lieferanten" und "Artikel"
läuft im "Datenbank-Bereich" g a r n i x .
@ Jörg : Das ist ja schon ein "Top-Programm", ein dickes Lob von mich".
Gert
Jörg
Beitrag von Jörg »
@ Gert,
das Lob gehört den fleißigen Kennern und Könnern, Euch Fachleuten und dem Forum insgesamt. Ohne Eure Hilfe hätte ich das nie so hingekriegt.
Gruß Jörg :D
Gruß Jörg
