[gelöst] Cursor klebt
Hallo Kenner und Könner,
mit diesen Makro habe ich ein kleines Problem und keine Idee wo oder wie man das lösen kann.
Alles Funktioniert soweit das eintragen des Text in eine Zelle der Spalte H nach Doppelklick oder auch nicht (Abruch).
Soweit so gut.
Aber danach klebt der Cursor irgend wie an der Tabelle fest, wenn man direkt nach Ende des Dialog
zB das Tabellenblatt wechseln möchte und mit der Maus auf einen RegisterReiter klickt,
wird nicht dieser Reiter angeklickt sondern die Zelle die darunter liegt der zweite klick geht dann auf den Reiter.
Das gilt für jeden ersten Klick egal worauf man klick, man trifft nicht die Schaltfläche sondern irgend etwas in der Tabelle
beim ersten klick nach Beendigung des Dialog.
hat jemand eine Idee wie man das abstellen kann, das ist ziemlich nervig.
265464_Test_Datei_+_Dialog_flex.ods
(40.07 KiB) 182-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von clag am Mi, 25.03.2015 05:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Cursor klebt
Beitrag von balu »
Hallo clag,
Nun ja, wenn das Makro an das Tabellenereignis "Doppelklick" gebunden ist, dann muss man halt doppelt klicken damit das Makro neu gestartet und neu initialisiert wird.
Bleibt dir nix anderes übrig als das mit dem Tabellenereignis zu vergessen und stattdessen einen Listner zu programmieren. Das ist zumindest meine Empfehlung.
Re: Cursor klebt
Ich kann das Problem nachvollziehen.
Das Verhalten des Programms ist hier wirklich ärgerlich und ich halte es für eine Programmfehler den Du melden solltest und dabei unbedingt Deine Beispieldatei anhängen.
Einen Workaround habe ich nicht. Ich hatte gehofft man könne im Makro am Ende eine Zelle explizit selektieren, das bringt aber nichts, ein nicht-modaler Dialog hilft ebenfalls nicht, vielleicht ist aber die Info von Nutzen das wen man den nicht-modalen Dialog nicht beendet man dann nebenwirkungsfrei zwischen den Tabellenblättern wechseln kann (was nun aber auch nur das Problem verschiebt, denn irgendwann muss man den Dialog beenden).
Balu hat recht mit dem Listener, nur kann ich Dir dafür 'aus dem Hut' kein Beispiel geben. Da es früher mit z.B. Selection-Change-Listener (der wegen des Doppelklicks noch nicht einmal wirklich geeignet wäre) Probleme gab bin ich bei solchen Listener-Implementierungen auf Tabellenblättern misstrauisch, weshalb ich empfehlen würde zu überlegen ob Du das Ganze nicht 'konventionell' implementieren willst, also so dass Du einen Eigebemasken-Dialog programmierst, so das jegliche Eingaben (also nicht nur Spalte H) nur in diesem Dialog erfolgen. Das wird in jedem FAll stabil laufen.
Ein sinngemäßes Beispiel ist das 'Fahrtenbuch' was Du hier unter "Beispiele" findest:
viewtopic.php?f=18&t=1553
mikeleb
Re: Cursor klebt
Beitrag von mikeleb »
ich kann das Verhalten ebenfalls bestätigen. Es trat bei mir übrigens auch auf, wenn ich den Dialog gar nicht ausgeführt habe.
mikeleb
Re: Cursor klebt
erst einmal Danke das ihr euch die Mühe gemacht habt das mal anzuschauen
@ Balu
ich hatte befürchtet so etwas zu lesen aber ganz kann ich deine Argumentation nicht folgen
denn der Doppelklick muss schließlich erkannt werden und in diesem Fall hätte ich erwartet,
das erst nach dem zweiten "left mouse button up" das Makro gezündet wird,
aber scheinbar geschieht das bereits nach dem zweiten "left mouse button down" und das vergessene
zweite "left mouse button up verursacht das Problem.
@ Stephan
Stephan hat geschrieben:Einen Workaround habe ich nicht.
schade ;)
und Danke für deine Hinweise.
Es war der Versuch einem anderen Fragensteller in Calc etwas zu bieten.
ich hatte an andere Stelle schon einmal das Problem, darüber bin ich dann sogar mit Karolus aneinander geraten weil
da auch der Doppelklick ein Makro starten sollte und das klemmte dann vermutlich aus dem selben Grund.
@ mikeleb
mikeleb hat geschrieben:wenn ich den Dialog gar nicht ausgeführt habe
nach welcher Aktion sonst noch?
Wenn ich auf eine nicht überwachte Zelle doppelklicke komm ich normal in den Editiermodus
nach verlassen der Zelle durch Enter oder Esc reagieren die Tabellenblattregister hier sofort?
mikeleb
Re: Cursor klebt
ich habe noch ein bisschen probiert:
Wenn ich die drei Code-Zeilen
oDialog.Model.ControlModels(i).label = mChoices(i,0) & mChoices(i,1)
iDlgOK = oDialog.Execute()
oDialog.dispose()
auskommentiere, wird der Rest ausgeführt und der Cursor landet in der Zelle (klass. Doppelklick-Verhalten).
Sobald der Dialog ausgeführt wird oder auch "nur" Dialogelemente geschrieben werden (nicht beim lesen!), bleibt der Cursor (unsichtbar) im Tabellenblattbereich hängen und wird erst nach einem Klick wieder frei.
Ich hatte schon die Idee, diesen Cursorklick per Makro auszulösen, allein ich scheiterte aufgrund Unwissenheit :(
mikeleb
Re: Cursor klebt
hallo mikeleb,
danke das du dich noch einmal mit dem "bockigen" Cursor beschäftigt hast,
allerdings habe ich wenig Hoffnung das man das innerhalb des Makros lösen kann,
da der Doppelklick ja nicht zum Makro gehört.
Darum war ich jetzt auch bei "Bugzilla" petzen, und hoffe es wird ernst genommen.
Eventuelle Reaktionen/Lösungen werde ich hier kund tun,
oder hier Issue 126177 zum selber prüfen
wer mag kann das ja mit einem Klick auf vote etwas pushen ;)
Re: Cursor klebt
es gibt eine Lösung für das Problem, allerdings verstehe ich nicht wirklich wie das wirkt.
Der/die Gute hat das Makro als Funktion deklariert und eine Zeile eingefügt,
kann mir jemand erklären was hier der Unterschied zwischen Sub und Function ist?
der Übersicht wegen als screenshot aus einem compare zur vorher Version
und hier der korrigierte Code
Function TopicsChoice(oEvent)
	odoc=thisComponent
	iStartCol = oEvent.RangeAddress.StartColumn
	iStartRow = oEvent.RangeAddress.StartRow
	iStartShe = oEvent.RangeAddress.Sheet
	if iStartCol = 7 then
		if iStartRow > 3 and iStartRow < 1000 then
			Dim oDialog as object, oCkeckBox as object
			Dim i as integer, iDlgOK as integer, iX as Integer, iCount as Integer
			Dim	mChoices(9,1) as String
			Dim mLongtext(9) as String
			DialogLibraries.loadLibrary( "Standard")
			oDialogLib = DialogLibraries.getByName("Standard")
			oDialog = CreateUnoDialog(oDialogLib.getByName("Dialog1"))
			mySheet = oDoc.Sheets().getByName("Auswahl")
			iX = val(right(oDoc.sheets(iStartShe).getCellByPosition(7,3).string,1))
			for i=1 to 10
				mChoices(i-1,0) = mysheet.getCellByPosition(0,i).string & "   "
				mChoices(i-1,1) = mysheet.getCellByPosition(iX,i).string
			next
			for i=0 to 9
			next
			TopicsChoice = True
			if iDlgOK = 1 then
				iCount = 0
				for i = 0 to 9
				if oDialog.Model.ControlModels(i).state = 1 then
					mLongtext(iCount) = mChoices(i,1)
					iCount=iCount+1
				end if
				next
				if iCount > 0 then ReDim Preserve mLongtext(iCount-1)
				oDoc.getCurrentSelection().string = join(mLongtext,", ")
			end if
			oDialog.dispose()
		end if
	end if
End Function
Zuletzt geändert von clag am Mo, 23.03.2015 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Cursor klebt
Genau das ist der Unterschied - Function's können etwas an den Aufrufer zurückgeben, so wie es in Zeile 24 gemacht wird.
Wobei mir auch nicht im konkreten Fall klar ist was|wer der Aufrufer ist.
mikeleb
Re: Cursor klebt
klasse, dass das gelöst ist. Interessanterweise klappt es auch als Sub:
Sub TopicsChoice(oEvent) as boolean
	topicschoice=true
So ein ähnliches Verhalten hatte ich auch mit einem Makro, dass bei einer Gültigkeit ausgelöst wird. Dort hatte die Belegung mit "true" die Wirkung, dass die (ungültige) Eingabe in die Zelle übernommen wurde, bei "false" wurde sie verworfen.
mikeleb
TrueColor
Re: Cursor klebt
Beitrag von TrueColor »
Ich hab zwar nix zum Doppelklickproblem beizutragen. Aber beim Benutzen des Abbrechen-Buttons des Dialogs werden die Änderungen auch übernommen. Weiß nicht, ob das inzwischen schon aufgefallen ist.
System:
LibO 6 + LibO 7
Re: Cursor klebt
Moin TrueColor,
danke für den Hinweis,
irgendwie war für den [ Abbrechen ] Button in den Makro-Dialog Button Eigenschaften noch die OK Funktionalität eingestellt,
dann reagiert er natürlich auch als OK, jetzt ist es korrigiert und auf Abbrechen eingestellt und tut auch so.
Macro-Dialog_Multiselection.ods
(40.97 KiB) 183-mal heruntergeladen
