Abhängige Kontrollfelder im Formular
Ronald
Beitrag von Ronald »
Liebe Leute,
Ich erstelle eine Veranstaltungsdatenbank. Ich habe folgende Hauptkategorien: Sport, Kultur, Unterhaltung. Diese beinhalten Unterkategorien. Die
Hauptkategorie "Sport" beinhaltet:Tennis, Tischtennis.
Hauptkategorie "Kultur" beinhaltet: Vernissagen, Theater.
Hauptkategorie "Unterhaltung"beinhaltet: Tanzen, Singen.
Wenn ich im Formular das Kontrollfeld Hauptkategorie z.B. "Sport" wähle, soll im Kontrollfeld Unterkategorie nur die Sportveranstaltungen erscheinen also Tennis und Tischtennis. Wenn ich "Kultur" wähle soll im Kontrollfeld Unterkategorie nur die Kulturveranstaltungen erscheinen.
Habe schon alles versucht mit 1:n, M:n Beziehungen. Im Excel geht das ziemlich einfach. Wer kennt sich da so gut aus um das Problem zu lösen?
Vielen Dank im vorraus
Ronald
RobertG
Re: Abhängige Kontrollfelder im Formular
Beitrag von RobertG »
Hallo Ronald,
was für eine Tabellenkonstruktion steckt denn dahinter?
Automatisch geht nur eine Konstruktion, die mit Hauptformular und Unterformular arbeitet. Wenn Du aber den Inhalt z.B. eines Listenfeldes durch einen anderen eingegebenen Wert filtern willst, dann geht das nicht mit den Bordmitteln sonders nur über Makros.
Eine kleine Beispieldatenbank wäre gut.
Robert
Ronald
Ich habe eine
Tabelle "Hauptkategorie" (ID-integer [INTEGER]Auto-Wert ja; Hauptkategorie-Text[VARCHAR])
Tabelle "Unterkategorie" (ID-integer [INTEGER]Auto-Wert ja; Unterkategorie-Text[VARCHAR]; FK_ID_Haupt-integer [INTEGER]Auto-Wert Nein) in dieses Feld kommt die Zuordnung der Unterkategorien zur ID Hauptkategorie
Dann habe ich eine Tabelle "Haupt_Unter" (Hauptkategorie-integer [INTEGER]; (Unterkategorie-integer [INTEGER])
Die drei Tabellen habe ich in M:n Beziehung
Jetzt will ich ein Formular wo man mittels Kontrollfeld z.B. eine vorhandene Hauptkategorie auswählt und mittels Kontroll. oder Listenfeld die dazugehörigen Unterkategorien sichtbar werden.
RobertG
Hallo Ronald,
ist also korrekt, dass alle möglichen Kombinationen auch gewünscht sind, wenn sie nur in der Tabelle Haupt_Unter verzeichnet sind? das hieße, um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
Hauptkategorie "Sport" beinhaltet:Tennis, Tischtennis, aber vielleicht auch Tanzen, Theater
Hauptkategorie "Kultur" beinhaltet: Vernissagen, Theater, aber vielleicht auch Singen
Wie schließt die Unterkategorie irgendwo an? Da steht ein FK_ID_Haupt in der Tabelle?
Wenn das Ganze eine m:n-Beziehung ist, dann kannst Du von der Unterkategorie nicht auf die Hauptkategorie schließen - korrekt?
Ich hänge einmal eine Einfachvariante an.
Robert
Bedingte_Listenfelder.odb
Listenfeldinhalt durch ein anderes steuern
(13.28 KiB) 224-mal heruntergeladen
Ronald
Besten Dank Robert für die "Einfachvariante" so sollte das funktionieren. Es ist korrekt, dass alle möglichen Kombinationen gewünscht sind.
Es muss nicht von der Unterkategorie auf die Hauptkategorie geschlossen werden.
Muß nun diese Einfachvariante in mein Hauptformular einbauen, schau ma mal ob es gelingt, vielleicht brauche ich nochmal Deine Hilfe.
Lg Ronald
