Zahlen aus anderer Tabelle übernehmen
EGO
Beitrag von EGO »
Tach zusammen.
Der Plan scheint simpel: Im odt-Dokument sind zwei Tabellen angelegt, und in der ersten Tabelle soll eine Zahl übernommen werden, die in der zweiten eingegeben wird. Eigentlich hatte ich diesen Beitrag (KLICK) so verstanden, als ob das mit dem Befehl "=Tabelle2.A1" gehen müßte - aber es will nicht...
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
Danke sagt EGO..
Zahlen übernehmen.odt
(8.27 KiB) 169-mal heruntergeladen
Rocko
Re: Zahlen aus anderer Tabelle übernehmen
Beitrag von Rocko »
EGO hat geschrieben:Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
In deinem Bezugslink fehlt die Antwort. Die Bestätigung jedoch war
hm, ok. Dann muss ich wohl ein makro schreiben.
Das aber lässt auf eine negative Antwort schließen.
In Writertabellen kann nur gerechnet werden. Die Funktion, den Inhalt einer Zelle wie in Calc übergeben zu können, ist nicht implementiert.
Zu deinem Beispiel: Bei deiner eingegeben Formel musst du noch die spitzen Klammern hinzufügen und eventuell musst du bei der Eingabe der Zahlen vorher noch die Zahlenerkennung einschalten.
EGO
Beitrag von EGO »
noch'n Gast hat geschrieben:Du hast die Klammern vergessen
=<Tabelle2.A1>
Alternativ kannst du nach der Eingabe des Gleichheitszeichens direkt in die zu verlinkende Zelle klicken.
Genial - auch der Trick mit dem Klick, herzlichen Dank!
Beglückt grüßt EGO..
P.S.
Rocko hat geschrieben:In deinem Bezugslink fehlt die Antwort. Die Bestätigung jedoch war
Das Fehlen der Antwort ist mir auch aufgefallen. Der Makro-Text bezieht sich allerdings auf die Verknüpfung eines Textes. Hier geht es um eine Zahl und dazu steht in dem Beitrag:
videlius hat geschrieben:Mit Zahlen funktioniert das prima, ...
:wink:
Rocko
Beitrag von Rocko »
writerfan_als_gast hat geschrieben: was - zumindest mir - fehlt, wäre auch ein bezug von text aus einer anderen tabelle zu verwenden. nur leider reichen meine makrokenntnisse hiefür nicht aus.
Makrokenntnisse werden hier keine gebraucht. Dafür gibt es im Writer nämlich Querverweise.
Querverweis von Tabelle zu Tabelle.odt
(10.97 KiB) 154-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
riterfan_als_gast hat geschrieben:rwenn den referenztext - hier text 1 - ändere, ändert sich bei mir nicht automatisch der bezugtext.
Der Bezugstext muss aktualisiert werden (Extras - Aktualisieren). Nach dem Speicher und neu laden wird auch jedesmal aktualisiert.
In solchen Fällen erzeuge ich mir mit dem Etikettenassistenten eine beliebige Etikettenseite mir der Synchronisationsfunktion. Die Etiketten werden gelöscht und die Seite entsprechend formatiert als Vorlage gespeichert. Damit habe ich die Funktion "Alles aktualisieren" als schwebenden Schaltknopf immer parat.
