Überschrift am Seitenanfang keinen Abstand nach oben
EGO
Re: Überschrift am Seitenanfang keinen Abstand nach oben
Beitrag von EGO »
Ja, nämlich indem Sie auch die anderen Regeln des Forums (außer "ein Thema eine Frage") beachten und uns z.B. OOo Version & Betriebssystem verraten sowie möglichst mal eine Beispieldatei hochladen.
Gruß, EGO..
muha
Beitrag von muha »
Beispieldatei ist im Anhang.
OOo Version ist 4.0.1 auf Mac OS X.
Habe nun noch rausgefunden das der Abstand nur nach einem manuellen Seitenumbruch eingehalten wird. Nicht aber wenn eine neue Formatvorlage als Folgevorlage beginnt.
Beispiel_Zeilenabstand.odt
(9.86 KiB) 114-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
muha hat geschrieben:Habe nun noch rausgefunden das der Abstand nur nach einem manuellen Seitenumbruch eingehalten wird. Nicht aber wenn eine neue Formatvorlage als Folgevorlage beginnt.
Die Ursache dafür sind die unterschiedlichen Features von Word und Writer. Der Writer hatte ursprünglich keine Funktion für "Absatzabstände addieren". Aus Kompatibilitätsgründen wurde diese Funktion erst nachträglich eingebaut. Word hatte diese Funktion, aber es fehlte die Möglichkeit, in Seitenvorlagen automatische Folgevorlagen zu definieren (weil Word keine Seitenvorlagen kennt!).
Im Writer können die Folgevorlagen (z.B. abwechselnd rechts/links) automatisiert werden. Das hat aber zur Folge, dass der Fließtext beim Seitenumbruch einfach weiterläuft, sodass an diesen Stellen im Prinzip gar kein Seitenumbruch stattfindet, die Regeln von Word also gar nicht umsetzbar sind.
Wenn du nun deine Datei als doc-Datei abspeicherst und du sie anschließend beim Neu-Laden wieder ins odt-Format konvertierst, wirst du feststellen, dass jetzt die Abstände auch auf den Folgeseiten addiert werden, deine ursprünglichen Seitenvorlagen aber verloren gegangen sind. Diese werden ersetzt durch neu erzeugte Seitenvorlagen mit anderen Namen.
Siehe auch: viewtopic.php?f=27&t=54230&start=15#p234955
muha
Beitrag von muha »
Danke für die Antwort.
Bei einem kurzen Test hat der kleine Workaround leider nicht funktioniert. Habe das ganze dann allerdings auch nicht weiter verfolgt da durch die verschiedenen Dateiformate auch einige andere Dinge, wie zB Aufzählungszeichen verändert wurden.
Werde das Problem jetzt lösen indem ich den Abstand zwischen Kopfzeile und restlicher Seite vergrößere.
