Konstante in =SUMME() benutzen
Melanie1992
Beitrag von Melanie1992 »
Hallo :)
ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich versuche gerade in OOo Calc einen Arbeitsplan zu erstellen und habe folgende Variablen unter
Einfügen -> Namen -> hinzufügen.. erstellt:
  • F3D mit dem Wert 5,00
  • F4D mit dem Wert 6,00
Jetzt hab ich einen Arbeitsplan mit den Tagen des Monats und will dann jeweils in den Zeilen eintragen, welchen Dienst die Person hat.
Am Ende der Zeile möchte ich dann die Summe berechnen.
Aber jedesmal wenn ich es berechne kommt das Ergebnis 0 raus :?
Wenn ich aber normal rechne, z.B. =2+F3D dann kommt das richtige Ergebnis raus
Habt ihr eine Idee?
Grüßle Melanie :)
Re: Konstante in =SUMME() benutzen
Hallo Melanie,
du bist im Forum angemeldet, und kannst ein Beispieldokument, ggf. verfremdet, hochladen. Dazu klickst Du auf den Bleistift rechts oben(Beitrag bearbeiten), dann unten auf den Reiter Dateianhänge -> Datei hinzufügen ... Absenden, fertig.
Dann kann dir bestimmt geholfen werden.
Hallo Melanie1992,
so wie du das geplant hast funktioniert das nicht, wenn du nur F3D in die Zelle schreist ist es einfacher Text
schreibst du ein "=" davor wird es zur Formel und entsprechend ausgewertet, bzw angezeigt.
Wenn du nun in einer anderen Zelle auf die Zelle mit dem Text "F3D" verweist, wird eben nur der Text "F3D" übergeben.
Wenn du den Namen direkt in der Formel verwendest wird er als auszuwertender Konstante gewertet.
Für dein Anliegen ist SVERWEIS(), sowie eine Tabelle mit Namen und Werten besser geeignet,
die eigentlichen Werte in Spalte C,E,G,I sind ausgeblendet.
Dienstplan_sverweis.ods
(8.86 KiB) 120-mal heruntergeladen
hilft das?
edit:
search = ["Variable"]
replace = [Konstante]
:wink:
Zuletzt geändert von clag am Fr, 01.05.2015 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
'ne kleine Anmerkungen für die Puristen unter uns: F3D, F4D, … sind so, wie sie hier gebraucht werden, KEINE Variablen, sondern Konstanten. :roll:
Melanie1992
Danke schön :)
Ich hab jetzt den Dienstplan mit =SVERWEIS() gemacht :)
Hat super geklappt :)
Liebe Grüße Meli
