Textumbruch bei Seitenwechel zu früh?!
smarty4077
Beitrag von smarty4077 »
ich hoffe ich konnte das Problem im Betreff einigermassen beschreiben.
Hier nochmal ausführlich + Bilder.
Obwohl am Ende der Seite (meines Erachtens) noch ein bis zwei Zeilen platz ist, wird der Text umgebrochen und
es geht auf der nächsten Seite weiter. Aber nicht immer. Manchmal füllt der Text die ganze Seite so wie es sein soll und
bricht dann halt mit einer Trennung um falls der Satz fortlaufend ist.
Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ich verstehe es nicht. Bei dem oberen Bild folgt danach ein neuer Satz, kein neues Kapitel oder so.
Warum geht der Text nicht zwei Zeilen da drunter weiter? Es ist auch kein doppelter Absatz drin, also wenn ich die Return-Taste drücke, dann schiebt sich der nächste Satz bei S.221 direkt hinter "...step to the side." Was falsch ist.
Für einen Tip wäre ich unendlich dankbar.
Und eine zweite Frage; kann man den Abstand zwischen Textrahmen und Fußzeile verringern? Ich habe es über das Lineal an der Seite versucht, aber dann verzieht es mir alles. Kann ich irgendwo cm/mm eingeben?
Vielen Dank.
Smarty
Re: Textumbruch bei Seitenwechel zu früh?!
mutmaßlich daran das für den (die) betreffenden Absatz (Absätze) die Option "Absatz nicht trennen" im Register "Textfluss" der Absatzvorlage bzw. des Absatzes eingeschaltet ist.
Ja, nur sehe ich nirgends einen Textrahmen so das ich keinen konkreten Hinweis geben kann, denn es kommt dabei ja potentiell auf die Verankerung des Textrahmens an.
Rocko
Beitrag von Rocko »
smarty4077 hat geschrieben:ich hoffe ich konnte das Problem im Betreff einigermassen beschreiben.
Leider nützen die Bilder bei der Fehlersuche überhaupt nichts. Alles was man als Grund annehmen könnte, lässt sich nur raten. Besser wäre es also, du könntest mit Hilfe von Blindtext (Schreibe BT und drücke F3) das Problem nachstellen und diese Beispieldatei hier hochladen.
Hier ein paar kurze Antworten zum Ausprobieren.
  • Schalte beim der Suche nach Formatfehlern grundsätzlich die Steuerzeichen ein!
  • Unterscheide unverwechselbar Zeilen- und Absatzumbrüche!
  • Ein Grund für den vorzeitigen Seitenumbruch könnten die Absatzeinstellungen sein.
  • Vielleicht ist der Platz für weitere Zeilen geringfügig zu klein.
  • Der Abstand zwischen Textbereich und Fußzeile wird in der Seitenvorlage eingestellt. Dort gibt es einen Reiter "Fußzeile".
Siehe auch Absatzeigenschaften (vgl. Rocko, Stephan) unter folgenden Gesichtspunkten: http://de.wikipedia.org/wiki/Hurenkind_ ... usterjunge
smarty4077
Hallo, danke für die Antworten.
Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
Zuerst den ganzen Text komplett markiert (400 seiten mit strg +a) und habe die Optionen im Textfluss
Hurenkind, Schusterjunge, Absatz zusammenhalten + Umbrüche einfügen rausgenommen.
Was dann von diesem Zustand eine Zeile extra brachte.
Allerdings, habe ich dann die Markierung aufgehoben und nochmal in die Optionen rein und dann waren Schusterjunge und Hurenkind wieder markiert. Dabei hatte ich den ganzen Text markiert.
Danach habe ich das ganze mit BT aufgefüllt, und dann scheint es zu funktionieren, aber warum nicht mit meinem eigenen Text?
Also ich habe jetzt nochmal durch den Text gescrollt und es gibt massgeblich einzelne leere Zeilen aber auch ein paar doppelte. Wenn ich dort dann in die Optionen gehe, ist immernoch Schusterjunge und Hurenkind aktiviert. Wenn ich den Abschnitt dann markiere und die Optionen rausnehme, dann geht es. Aber wie gesagt, ich hatte ja den gesamten Text markiert und die Optionen rausgenommen, aber ...?? Muss ich das jetzt für jeden Abschnitt einzeln machen - wäre bei 400 Seiten etwas umständlich.
Ich hoffe das hat etwas Klarheit und Lösungswege offenbart.
Danke nochmal und auch schonmal.
Und danke, dass mit der Fußzeile habe ich gefunden. Ich habe immer woanders nachgeschaut.
Smarty
Rocko
Beitrag von Rocko »
smarty4077 hat geschrieben:Wenn ich den Abschnitt dann markiere und die Optionen rausnehme, dann geht es. Aber wie gesagt, ich hatte ja den gesamten Text markiert und die Optionen rausgenommen, aber ...?? Muss ich das jetzt für jeden Abschnitt einzeln machen
Auch wenn du es nicht glaubst. Die Screenshots bringen wirklich keinen Kenntnisgewinn! Man kann also nur vermuten.
Hast du in den Texten auch Überschriften und wenn ja, spielt das auf den Problemseiten keine unwesentliche Rolle. Wenn du mit Blindtext etwas nachstellst, kommt es auf jede Einzelheit an.
Du hast wohl nicht alle Absätze mit der gleichen Absatzvorlage formatiert und dazu in den Absätzen noch zusätzlich direkte Formatierungen vorgenommen. Wenn du nun den ganzen Text markierst und mit Strg+m alle direkten Formatierungen entfernst, bleiben doch die Einstellungen in den jeweiligen Absatzvorlagen aktiv. Kontrolliere also die verwendeten Absatzvorlagen. Dazu öffnest du das Kontextmenü (schalte vorher die Rechtschreibkontrolle in der Symbolleiste ganz ab), und klicke auf "Absatzvorlage bearbeiten". Wahrscheinlich musst du auch hier die Angaben zu den Hurenkindern und Schusterjungen deaktivieren.
smarty4077
Huch, ich dachte ich hätte meine Antwort schon gepostet.. da ging wohl was schief. *gruml*
Okay, nochmal, erstens ich dachte halt die Bildshots bringen was - spare ich mir jetzt :).
Zweitens, es liegt wohl an den Hurenkindern und Schusterjungs, ich hab gestern noch alle stellen via hand bzw. dann makro
durchgekuckt und entfernt bzw. die Haken entfernt und schwups keine ungewollten Zeilenumbrüche. Also liegt es daran.
Ich gehe von aus, dass, so wie du es sagst, mein Text an manchen stellen unterschiedlich formatiert ist (ja Überschriften habe ich auch).
Ich werde das jetzt in zukünftigen Texten im Auge behalten und zusehen, dass es von anfang an richtig
formatiert ist bevor ich andere Formatierungen an einzelnen Stellen setze - wie Überschriften oder manuelle Seitenumbrüche.
Ich dachte halt, einmal markieren und es geht - logig?! ;).
Vielen Dank für den Stoß in die richtige Richtung!! Es konnten alle meine Probleme gelöst werden!
Smarty
