ich benötige eine Formel um Feldinhalte zu kopieren.
Es muss in etwa so funktionieren:
Wenn Feld C3 bis E3 ausgefüllt kopiere Feld C3 bis E3 in Feld L3 bis N3
Wenn Feld C6 bis E6 ausgefüllt kopiere Feld C6 bis E6 unter Feld L3 bis N3
Kann mir da einer weiter helfen
mfg Manuel
Feldinhalt kopieren wenn Feld ausgefüllt
Re: Feldinhalt kopieren wenn Feld ausgefüllt
so geht das nicht, es wird nix kopiert, wenn dann, nur per Makro.
Was aber geht, ist, dass etwas in den Zielzellen angezeigt wird, wenn die Quellzellen ausgefüllt sind, z.B. mit
dieser Formel in L3:
=WENN(ISTLEER(C3);"";C3)
Das heißt soviel wie:
Wenn die Zelle C3 leer ist, zeige "" (nix), sonst den Inhalt von C3
Analog für M3
=WENN(ISTLEER(D3);"";D3)
und für N4
=WENN(ISTLEER(E6);"";E6)
Analog für M3
und für N4
gut das hat schon mal Funktioniert.
Nun habe ich noch das Problem, dass ich den Inhalt der Felder untereinander bekommen muss.
Auch wenn Zeilen dazwischen leer sind.
habe ein bild gemacht
- berechnung.png (21.01 KiB) 3174 mal betrachtet
lade die Datei hoch, mit dem Bild kann man nix anfangen ...
Wozu willst Du die Zeilen untereinander haben?
Soll eine kleine Buchhaltung geben
In der nächsten Seite sollen die Kunden aufgelistet werden die im Kalender eingetragen wurden.
Und dann die Einnahmen addieren die im jeweiligen Monat eingetragen wurden
Datei ist nun angehängt
- Kalender.ods
- (20.92 KiB) 96-mal heruntergeladen
Ich würde gleich damit anfangen alles relevante in einer einfachen Liste einzutragen, damit hast du mit einem Schlag dein gewünschtes Endresultat ohne die ganze arbeitsintensive Vorarbeit.
Was Karolus meint: Stelle deine Tabelle so um, dass du untereinander fortlaufend die Einträge in folgender Form hast:
Datum | Zeit | Kunde | Leistung | Preis
Damit kannst du wesentlich einfacher und flexibler diverse Auswertungen fahren und hast keinen Balast durch Leerdaten. Im Grunde genommen ähnlich wie du das auf deinen Kontoauszügen findest.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
