Zelle auslesen innerhalb einer Function
Meister Propper
Beitrag von Meister Propper »
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum, und beschäftige mich grade mit der Programmierung eines Makros in Calc.
Das habe ich auch mit Hilfe meines alten Basic-Wissens und der Suchfunktion hier soweit hinbekommen.
Es geht um das auslesen von Zellen in einer Urlaubsdatei, um das Anfangs- und Enddatum in einer Übersicht anzuzeigen.
Innerhalb dieses Makros benutze ich für den Zellzugriff folgende Zeilen:
		oDoc = ThisComponent
		oSheet = oDoc.Sheets.getByName( "Uebersicht" )
		oSheetMitarbeiter = oDoc.Sheets.getByName( "Mitarbeiter" )
das Auslesen selber dann mit:
	sDatumZuZweiGefunden = oSheet.getCellByPosition(iZaehlerSpalte , sDatumsFeld).Value
Beides funktioniert ohne Probleme, und auch das gesamte Makro macht das was ich möchte.
Nun hab ich versucht aus diesem Ganzen eine Function zu schreiben und nun kommt mein Problem:
in der Zeile
Function xyz
kommt die Fehlermeldung:
Basic-Laufzeitfehler, Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Sheets
Auch bei "Activesheet" kommt die gleiche Meldung.
Hat jemand eine Idee warum das nicht geht?
Oder kann mir einen Tip geben, wie ich in einer Function eine Zelle auslesen kann?
Google und die Suchfunktion haben mir leider kein Ergebnis geliefert, oder ich hab die falsche Frage gestellt, auch das ist natürlich Möglich :-)
Meine Open Office ist:
ApacheOpenOfice 3.4.1
Moderation,4: CODE tags gesetzt
komma4
Re: Zelle auslesen innerhalb einer Function
Beitrag von komma4 »
Deine Funktion weiss nicht, was oDoc ist!
Meister Propper
ok,
d.H. die Definition oDoc=ThisComponent hat keine Wirkung?
ein ändern der Zeile in
oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName ( "Uebersicht" )
hat allerdings den gleichen Fehler zur folge :-(
Versuchst du gerade eine Funktion zu schreiben die du in|aus einer Zelle aufrufen möchtest??
Ansonsten: Poste den ganzen Code und nicht nur Ausschnitte!
Meister Propper
@Karulus
ich möchte den Inhalt einer Zelle auslesen.
Den ganzen Code der Function Posten wird schwierig, da ich praktisch in der ersten Zeile schon hänge, da ich die Zellen nicht auslesen kann.
hier mal das Makro, das genau das macht, was ich möchte, und das ich in eine Function umschreiben möchte, um es für mehrere Mitarbeiter nicht jedes mal verändern zu müssen.
Ich habe mehrere Blätter, im ersten Blatt stehen in 2 unterschiedlichen Zeile "2"en, die einen Urlaubstag des Mitarbeiters anzeigen.
Die werden praktisch gezählt, und als jeweiliges Start und Enddatum in einer zweiten Tabelle eingetragen.
Nun Möchte ich das ganze aber als Function schreiben, eine für den Start, und eine für das Ende, dazu muss ich gezählte Werte übergeben und auch Zellen auslesen. Und wie gesagt gleich am Anfang, das auslesen der Zellen klappt bei mir innerhalb der Function schon nicht. Den Rest hab ich noch gar nicht geschrieben, da ich die Werteübergabe per Zelle ja schon nicht hinbekommen.
Hier der Code des Sub's:
REM ***** BASIC *****
Option Explicit
Private iZaehlerUni as Integer
Private iZaehlerSpalteGefunden as Integer
Private iOffset as Integer
Private iOffsetSpalte as integer
Private iOffsetZweiGefunden as Integer
Private Zellobjekt as string
Sub Urlaub1
Dim bZweiGefunden as Boolean 'ja / Nein ob eine Zwei gefunden wurde
Dim iZaehlerSpalte as Integer
Dim iZaehlerZeile as Integer
Dim iZwei as Integer
Dim oDoc as Object
Dim oCell as String
Dim oSheet as Object
Dim sDatumZuZweiGefunden as String
Dim oSheetMitarbeiter as Object
Dim sTest as String
Dim iZaehlerSpalteUrlaubEnde as Integer
Dim iZaehlerZeileUrlaubEnde as Integer
Dim bAbJuli as Boolean
Dim sDatumsFeld as String
Dim iMengeUrlaub as Integer
Dim iMitarbeiterDatumOffset as Integer
Dim I as Integer
oDoc = ThisComponent 'Diese Datei
oSheet = oDoc.Sheets.getByName( "Uebersicht" ) 'Uebrsichtsblatt definieren
oSheetMitarbeiter = oDoc.Sheets.getByName( "Mitarbeiter" ) 'Mitarbeiter definieren
bZweiGefunden = False 'noch keine Gefunden
iOffset = oSheetMitarbeiter.getCellByPosition(1 , 1).Value 'für Zeile bis 30.06.
iZaehlerZeile = iZaehlerZeile + iOffset 'StartZeile
iOffsetZweiGefunden = 2 'in Spalte C anfangen mit suchen
iZaehlerSpalte = iZaehlerSpalte + iOffsetZweiGefunden 'wurde schon eine gefunden?
iMengeUrlaub = 9 'Urlaubszähler
iMitarbeiterDatumOffset = oSheetMitarbeiter.getCellByPosition(3 , 1).Value 'Offsetholen fürs Datumsfeld
bAbJuli = False
For I = 1 to 15 step 1
While not bZweiGefunden
iZwei = oSheet.getCellByPosition(iZaehlerSpalte , iZaehlerZeile).value 'Inhalt holen
if iZwei="2" then 'prüfen ob 2
sDatumsFeld = izaehlerZeile - iMitarbeiterDatumOffset
sDatumZuZweiGefunden = oSheet.getCellByPosition(iZaehlerSpalte , sDatumsFeld).Value 'Datum holen
oSheetMitarbeiter.getCellByPosition(1 , imengeurlaub).Value = sDatumZuZweiGefunden 'Datum in Mitarbeiter speichern
iZaehlerSpalte = iZaehlerSpalte + 1
bZweiGefunden = True 'Schleife beenden
else
iZaehlerSpalte = iZaehlerSpalte + 1 'gleiche Zeile, nächste Zelle
if iZaehlerZeile<"33" then
if iZaehlerSpalte="184" then
iZaehlerSpalte = 2
bAbJuli = True
iZaehlerZeile = oSheetMitarbeiter.getCellByPosition(2 , 1).string
end if
end if
if iZaehlerSpalte="187" then
exit for
end if
end if
Wend
bZweigefunden = False
if iZwei="2" then
iZaehlerSpalte = 2
end if
end if
exit for
end if
else
iZaehlerSpalteUrlaubEnde = iZaehlerSpalte - 1
sDatumsFeld = izaehlerZeile - 9
sDatumZuZweiGefunden = oSheet.getCellByPosition(iZaehlerSpalteUrlaubEnde , sDatumsFeld).value
oSheetMitarbeiter.getCellByPosition(2 , imengeurlaub).Value = sDatumZuZweiGefunden
end if
Wend
iMengeUrlaub = iMengeUrlaub +1
Next
Wenn ich deinen Ausführungen folgen konnte musst du die Signatur der Sub ändern zu
sub urlaub1( who )
überall da wo im Code der Mitarbeitername|Tabellenname hart codiert steht schreibst du dann who
aus anderen Subs kannst du dann
urlaub1( "konkreter_name" )
benutzen.
Meister Propper
@ Karulus
keine schlechte Idee, löst aber leider mein Problem nicht, da ich noch mehr Parameter übergeben müsste.
Deshalb die Idee, das in einer Function zu lösen.
Was mich verwirrt ist, das der Befehl Sheets bei mir in den Sub's funktioniert, in anderen Beiträgen dieser ebenfalls in Functionen benutzt wird, aber bei mir kommt da sofort eine Fehlermeldung.
Selbst wenn ich andere Functionen hier aus dem Forum teste kommt dieser Fehler.
Grundsätzlich sollte doch
oSheet = oDoc.Sheets(0)
auch innerhalb einer Function laufen, oder?
... da ich noch mehr Parameter übergeben müsste.
unglaublich 8)
soll dir jemand jetzt vorkauen wie man mehrere Parameter übergibt??
Ja.
Meister Propper
unglaublich 8)
Nein, natürlich nicht!
Ist mir nur an der Stelle zu Aufwändig, oder besser, eine Function würde mir da am ende viel Zeit sparen, da ich sie flexibler einsetzen kann ;-)
Ja.
und eben das geht nicht, also liegt das Problem bei mir Grundsätzlich woanders,
ich werde mal versuchen das mit einer anderen Version zu Testen.
ok,
dann verweist ThisComponent mutmaßlich auf das falsche Dokument-Objekt, z.B. auf eine (zusätzlich) geöffnete Textdatei
Für ThisComponent gilt allgemein:
"Mit thisComponent erfolgt der Zugriff auf das letzte aktive Dokument, aus der Sicht der IDE, oder das gerade aktuelle Dokument."
siehe:
http://www.starbasicfaq.de/Worinbesteht ... hisCo.html
Das Folgende liest per Function den Inhalt der Zelle A1 des Tabellenenblattes namens Tabelle1. Im Zweifel muss hierbei die Tabelle1 die am Bildschirm sichtbate/aktive Tabelle sein zum Zeitpunkt wo das Ganze gestartet wird:
Dim oDoc
Sub Main
	Msgbox zelle_lesen()
Function zelle_lesen()
	zelle_lesen = oDoc.Sheets.getbyName("Tabelle1").getCellrangeByName("A1").String
End Function
Meister Propper
Danke Stephan,
jetzt bin ich erst recht verwirrt. :-)
Wenn ich deinen Code genauso schreibe, meckert Calc beim Start zwar rum, bzgl. Sheets in der Funktion.
Die entsprechende Zelle im Tabellenblatt bleibt auch leer.
lösche ich die Zelle, und schreibe den Aufruf =zelle_lesen () noch mal rein, geht's allerdings ohne Fehlermeldung und mit dem richtigen Ergebnis.
Auch ein Start über das Sub Main liefert das richtige Ergebnis.
Und bzgl. aktiver Tabelle: ich hab in der ganzen Zeit nur dieses eine Dokument auf. Einen unterschied in den Fehlern, mit welchem aktiven Blatt der Tabelle ich das ganze Schließe kann ich nicht erkennen.
Ich versuche erst mal den Kopf wieder frei zu bekommen und dann fange ich noch mal von vorne an.
Habe durch Dich und Karolus ein paar gute Hinweise bekommen, wo ich noch suchen kann.
Jens
verständliches Verhalten von Calc, denn die Function weiß ja nichts davon welchen Inhalt oDoc hat wenn es nur im Makro steht.
Das ich das so sagen kann, beruht aber nur darauf weil ich aus Deinen jetzigen Ausführungen vermuten kann das du die Function in einer Tabellezelle aufrufst, denn die konkrete FRage dazu ob Du das tust ("Versuchst du gerade eine Funktion zu schreiben die du in|aus einer Zelle aufrufen möchtest??") hast Du ja nicht beantwortet.
verwende somit:
Dim oDoc
End Function
wobei nunmehr wohl niemand versteht was das Ganze soll, denn der Aufruf:
=zelle_lesen()
macht ja das Gleiche wie ein Einfaches:
=A1
und ebenso wäre, sofern der Wert von A1 in der Function weiterverarbeitet werden soll, eine Function der Form:
Function zelle_lesen(x)
  'x ist der Inhalt der übergebenen Zelle, tue etwas damit
End Function
und deren Aufruf mit:
=zelle_lesen(A1)
viel zweckmäßiger.
Allein hat das Karolus ja bereits angedeutet (sub urlaub1( who ) ist nämlich nichts Grundsätzlich Anderes als Function urlaub1(who)).
