ODS Datei speichern als CSV Datei - Datenverlust
NoraK
Beitrag von NoraK »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: wenn ich meine ods Tabelle als csv Datei (zum späteren Upload) abspeichere geht immer der Inhalt einer bestimmten Spalte (deren Zellen einen größeren Zeichenumfang beinhalten) verloren. Bedeutet: diese Spalte ist dann in der .csv Datei einfach leer.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und beste Grüße
Nora
Re: ODS Datei speichern als CSV Datei - Datenverlust
Mglw. wenn du uns hilfst herauszufinden, wie ...
...gehen, zustandekommt?
NoraK
Beitrag von NoraK »
Also ich arbeite an der ods Datei und speichere Tabellenblatt1 unter .csv Datei (UTF-8) ab. Ich öffne diese .csv Datei und die Spalte AD ist bis auf Zeile 1 (Überschrift) leer. Die Inhalte gehen also beim Speichern verloren.
hylli
Beitrag von hylli »
Hast Du die CSV-Datei mal mit einem Texteditor geöffnet? Fehlen da die Inhalte auch?
Alternativ:
Vergrößere mal die Spaltenbreite der Spalte AD und stelle mal in den Zellen ab Zeile 2 in Spalte AD ein, dass ein automatischer Zeilenumbruch gesetzt wird (Zellen formatieren -> Ausrichtung -> [X] Automatische Zeilenumbruch aktivieren).
...und zu guter letzt:
Mit welcher Version von OpenOffice/LibreOffice passiert das?
Hylli
NoraK
Beitrag von NoraK »
Danke Hylli, hat leider nicht funktioniert.
Ich arbeite mit OpenOffice 4
hylli
Beitrag von hylli »
Aktuell ist OpenOffice 4.1.1. Vielleicht solltest Du mal vorher ein Update durchführen, und das ganze anschließend nochmals testen.
Ansonsten bräuchten wir vllt. mal eine Testdatei, anhand derer sich das nachvollziehen lässt. (Anonymisierte Inhalte!)
Hylli
NoraK
Beitrag von NoraK »
Habe das Update durchgeführt. Leider keine Änderung.
Könnte es sein, dass es eine Zeichenbegrenzung innerhalb einer Zelle bei .csv Dateien gibt?
Hallo NoraK,
NoraK hat geschrieben:deren Zellen einen größeren Zeichenumfang beinhalten
du solltest uns vielleicht einmal mitteilen, was du unter einem solchem Text verstehst?
Also ich kann 8192 Zeichen Zellinhalt ordentlich als CSV exportieren
aber das halte ich schon für ziemlichen Missbrauch einer Calc-Zelle ;)
Die Frage habe ich bereits (so ähnlich) gestellt, aber NoraK mag sie wohl nicht beantworten...
NoraK
Beitrag von NoraK »
Natürlich mag ich eure Fragen antworten, ich brauch doch eure Hilfe!
Also diese Spalte enthält eine html formatierte Produktbeschreibung und jede Zelle umfasst ca. 50.000 Zeichen :lol:
Bei anderen Tabellen mit ca. 5.000 Zeichen funktioniert alles einwandfrei.
NoraK hat geschrieben:Natürlich mag ich eure Fragen antworten, ich brauch doch eure Hilfe!
Html-Quellcode in Calc zusammenzufrickeln ist grundsätzlich keine gute Idee. Html-Quellcode in diesem Umfang zusammenzufrickeln ist einfach bescheuert.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
vielleicht helfen dir die in Inhalt anderer Zelle in html Text Zelle integrieren genannten Hinweise, den Code zu optimieren, dein Problem zu entschärfen.
System:
LibO 6 + LibO 7
komma4
Beitrag von komma4 »
Ich halte es auch für keine gute Idee CALC als einen HTML Textgenerator (in diesem Umfang) nutzen zu wollen.
TrueColor hat geschrieben:Hallo,
Genau der Thread ist ja die Ursache für die Misere hier, ich glaube nicht das NoraK und Nora:) zufällig den gleichen "Vornamen" haben
NoraK
Beitrag von NoraK »
Vollkommen korrekt Karolus und für andere Tabellen habe ich Dank der Hilfe hier im Forum auch eine super Lösung gefunden!!
Nur an dieser Stelle lässt sich der Umfang der Zellen leider nicht ändern. Das Shop-Backend lässt es nicht anders zu.
Es geht mir auch nicht darum die Texte an dieser Stelle in irgendeiner Form anzupassen oder zu verändern. Ich möchte Sie einfach nur mitübertragen von der .ods in die .csv Datei.
Gibt es also doch eine Begrenzung des Zellinhalts?!
