Formatierung der Abschlussarbeit (u.a. Zeilennummerierung)
Re: Formatierung der Abschlussarbeit (u.a. Zeilennummerierung)
Menslo hat geschrieben:nur die Interviews sollen mit Zeilen nummeriert werden.
Hierzu verwendest du unterschiedliche Absatzvorlagen; eine, die die Nummerierung zulässt, eine andere, die diese unterdrückt.
Wenn du die Transkriptionen schon erstellt hast, dann könntest du mit dem Formatvorlagen-Manager einfach mit Gießkanne die Absatzformate zuweisen. Die Neu-Nummerierung kann in den Absatzeigenschaften eingestellt werden. Zu beachten ist, dass die Nummerierung im Menü Extras aufgerufen wird und dann zunächst für das ganze Dokument gilt. In den Absatzeigenschaften wird die Nummerierung dann ein- oder ausgeschaltet. Eine große Hilfe ist hierbei, wenn du mit Absatzvorlagen arbeitest, dann kannst du dokumentenweit mit wirklich wenigen Handgriffen dein Problem lösen.
