" Erledigt" Alpabetisch Sortieren und Zeilen mit Anfangsbuchstaben einfügen
Timor
Beitrag von Timor »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgende Aufgabe zu lösen, vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe zum Verständnis eine kleine Mustertabelle angelegt.
Tabellenreiter "Daten", da wird eine veränderbare Liste von festen Spaltenbeschreibungen eingefügt, wobei sich die Daten aber auch die Anzahl der Zeilen verändern können.
Tabellenreiter "Ausw.", da sollten nun die Nachnamen sortiert und mit einer Zeile dazwischen mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben des folgenden
Nachnames erscheinen.
Ist die überhaupt machbar mit Calc?
Hoffe es ist verständlich ausgedrückt.
M.f.G.
Test.ods
(11.03 KiB) 124-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Timor am So, 28.06.2015 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Re: Alpabetisch Sortieren und Zeilen mit Anfangsbuchstaben einfügen
Beitrag von mikeleb »
eine schnelle Variante wäre der Einsatz des Datenpiloten.
Per Formel eht es sicher auch, wird aber erheblich aufwändiger.
Sinnvoll wäre (je nach Umfang der Daten) auch die Umsetzung als Datenbank.
Test-datenpilot.ods
(13.52 KiB) 95-mal heruntergeladen
mikeleb
Timor
Beitrag von Timor »
Hi Mikeleb,
cool vielen Dank für deine fixe Antwort.
Hatte auch schon mit dieser Pivot Tabelle rumexperimentiert, habe es aber nicht hinbekommen.
Der Nachteil ist dann aber, wenn eine neue Liste mit Daten reinkopiert wird das man die Spalte mit den Anfangsbuchstaben dann auch immerwieder
herstellen muss, und je nach Listenlänge kann das dann auch dauern. Oder gibt es hierzu dann eine Formel, WENN A2 mit M Anfängt dann in E2 M?
M.f.G.
Timor
Beitrag von Timor »
Hi mikeleb,
habe gerade gesehen das die Formel dafür schon hinterlegt ist.
Geil Danke!!
mikeleb
du kannst in E2 folgende Formel setzen:
=wenn(A2="";"";links(A2,1))
und diese dann vorsorglich 100 oder 1000 zeilen nach unten ziehen.
mikeleb
