Daten Tagesabhängig auswerten
Geronimo
Beitrag von Geronimo »
Hallo Gemeinde,
Ich hab ein Problem zu dem ich einfach keine Lösung finde, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
In meinem Datensatz, habe ich zu allen 365 Tagen des Jahres Abflusswerte eines Kanals.
Wie kann ich die Abflusswerte tagesabhängig darstellen? Am besten wäre ein Diagramm in dem die x-Achse die Tage Montag bis Sonntag zeigt, und die y-Achse den Abfluss. Über Montag auf der x-Achse soll jetzt der Mittelwert von allen Montagen aufgetragen werden.
Ich habe das Datum zwar in Wochentage "umgerechnet", aber wenn ich ein Diagramm erstelle, ist die x-Achse 365 tage lang und keine 7.
Vielen Dank
Hiker
Re: Daten Tagesabhängig auswerten
Beitrag von Hiker »
wie hast Du denn "umgerechnet"? Ich habe den Verdacht, daß Du nur das Format auf Anzeige des Wochentags
eingestellt hast. Damit wird aber nicht der zugrundeliegende Wert geändert, sondern nur etwas anderes angezeigt.
Du könntest dann in einer Weiteren Spalte =WOCHENTAG(_Zelle_;2) verwenden um tatsächlich einen
Wochentagscode zu errechnen.
Dann müsstest Du evtl noch darüber nachdenken, ob da nicht vor der Diagrammerzeugung die Mittelwerte errechnet werden sollten...
MfG, Jörn
habe dir mal etwas gebastelt.
Es geht zwar mit der Pivot-Tabelle schneller, mit den verwendeten Funktionen
SUMMEWENN()/ZÄHLENWENN()
ist es vermutlich leichter zu verstehen.
Gruß und viel Erfolg damit
R
Abflussdiagramm.ods
(35.3 KiB) 143-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass »
Hi R,
in Oo 4.1 gibt es die Funktion Mittelwertwenn(). Damit kannst du SUMMEWENN()/ZÄHLENWENN() ersetzen.
=MITTELWERTWENN($B$4:$B$400;F2;$C$4:$C$400)
Schönen Sonntag noch
paljass
Hallo paljass,
danke für den Tipp!
Ich hatte im Bereich Statistik gesucht, aber leider nix gefunden. :(
na denn will ich auch mal noch ne Formel nachlegen :)
Das lässt sich doch auch ohne Hilfszeile per Matrixformel machen, Hilfswerte 1-7, Mo-So sind aber noch nötig
man braucht nur eine Formel eingegeben zB
{=MITTELWERTWENN(WOCHENTAG(A$2:A$366;2);D2:D8;B$2:B$366)}
und noch ein ctrl+shift+enter und fertig
Abflussdiagramm_Matrixformel.ods
(28.74 KiB) 139-mal heruntergeladen
habe die Datei von @F3K Total als Vorlage genommen und abgeändert.
Dann erlaube ich mir mal die offensichtliche Lösung per Pivottabelle anzubieten.
!Achtung: Hilfsformel in Spalte B abgeändert zu =TEXT(A2;"tttt")!
Abflussdiagramm_Pivottabelle.ods
(45.15 KiB) 125-mal heruntergeladen
