hyperlink in Spalte nach unten fortführen
ich habe folgendes Problem:
In einer Buchhaltungs-Liste sind in Spalte A die Belegnummern (1000-1001-1002 usw) aufgeführt.
Da ich die Belege neuerdings Scanne und als PDF in einem Ordner mit dem Namen Belege (1000-1001-1002 usw) abspeichere, möchte ich diese über die Buchhaltungsliste (Hyperlink) aufrufen, z. B. wenn ich in Spalte A auf die Belegnummer clicke.
Das funktioniert auch soweit, aber jeden Hyperlink einzeln setzen ist halt sehr mühsam...
Es müsste doch die Möglichkeit geben, dass man den Hyperlink so konfiguriert, dass er mit der gedrückten Maustaste nach unten gezogen werden kann.
Bitte um Antwort
Danke im Voraus
Bitte um Antwort
Danke im Voraus
Re: hyperlink in Spalte nach unten fortführen
erstelle eine Hilfsspalte die nur die nummerischen Werte enthält und benutze in der Hyperlink-Spalte z. B. folgende Funktion:
=HYPERLINK("d:\dokumente\belege";A1)Gruß
@nikki: Die HYPERLINK -funktion legt Wert auf URL-syntax statt Systempfad-schreibweise, siehe unten
Benutze die Calc-funktion HYPERLINK, oder →suche und ersetze gleich die Inhalte in Spalte A durch die Funktion nach dem Muster:
suche: ^.*$
ersetze durch =HYPERLINK("file:///pfad/zu/belege/$0.pdf")
mit den Optionen [x]nur in Selektion [x]regulärer Ausdruck
→→→ersetze alle
suche: ^.*$
→→→ersetze alle
Hallo nikki und Karolus,
danke für Eure Antwort.
Als Computerlaie komme ich da jedoch nicht zurecht.......
Der hyperlink für z. B. Beleg 1000 heißt so
D:\Wäschereiservice\Buchhaltung, Steuer\2015\Belege\1000.pdf
und den möchte ich jetzt, wenn der z. B. in Zeile 11 steht so nach unten ziehen, dass in Zeile 12 der link für Beleg 1001 steht, also:
D:\Wäschereiservice\Buchhaltung, Steuer\2015\Belege\1001.pdf
Und in Zeile 13 der link für den Beleg 1002 usw
Vielleicht könntet Ihr mir noch ausführlicher und auch für den EDV-Laien verständliche Infos geben !?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
ein Beispiel anbei.
Immer Spalte A und B zusammen herunterziehen.
ein Beispiel anbei.
- WS_Belege.ods
- (9.86 KiB) 127-mal heruntergeladen
danke für die rasche Antwort.
Habe das jetzt ausprobiert.
Wenn ich auf den link mit der Maus daraufgehe erscheint schon der richtige Pfad zum jeweiligen Beleg, nach dem Doppelclick passiert jedoch nix???
Hyperlinks werden (bei mir) immer blau hinterlegt angezeigt, das ist hier auch nicht der Fall !?
Irgendwas fehlt da noch???
Also,
bei mir klappt das mit einem einfachen Klick auf z.B. 1003.pdf wunderbar, Voraussetzung ist natürlich, dass es die Datei auch gibt.
Das mit der blauen Hinterlegung kannst Du, wenn es wichtig ist, selber machen. Siehe Beispiel.
- WS_Belege.ods
- (10.66 KiB) 148-mal heruntergeladen
danke für die Mühe, aber bei mir klappt es nicht.
Wenn ich neben Deinem Link einen Hyperlink konventionell kofiguriere klappts, dann öffnet sich der Beleg 1000
der link sieht so aus:
komisch
komisch
Beachte / statt \ , und die Leerzeichen im Pfad müssen durch %20 ersetzt werden.
Jau, dann muss das als Funktion so aussehen:D:\Wäschereiservice\Buchhaltung, Steuer\2015\Belege\1000.pdf
=HYPERLINK("file:///D:/Wäschereiservice/Buchhaltung,%20Steuer/2015/Belege/" & A2 & ".pdf" LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
bei klappt es auch ohne die Leerzeichenkonvertierung per
=HYPERLINK("file:///D:/Wäschereiservice/Buchhaltung, Steuer/2015/Belege/" & A2 & ".pdf"Gruß,
mikeleb
mikeleb
wenn ich es richtig verstehe, geht meine Version nur unter Windows.
Ja - komischerweise funktionierts in Windows auch mit Systempfad während unter Linux nur URLs akzeptiert werden.(gerade in einer Windows-VM getestet)F3K Total hat geschrieben:Hallo,
@sth71:
Hast du die Links auch mal bei gedrückter 'strg'-taste angeklickt ?? ändere ggf.
→Extras→Optionen→Sicherheit→→Optionen→[]'strg' taste beime verfolgen von Hyperlinks drücken
also jetzt klappt es, sowohl mit "leer" als auch mit "%20".
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Schöne grüße
Schöne grüße
