Bereiche kopieren mit Bezügen, und Sverweis Ziel farbig hinterlegt
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
1. möchte einen Bereich mit Verweis öfter nach unten kopieren, immer zwei Zeilen.
Die Werte zu den Verweisen in einer anderen Tabelle sind aber alle vier Zeilen.
Beispiel anbei.
Danke.
Frage Kopieren.ods
(9.62 KiB) 127-mal heruntergeladen
2. habe einige Sverweise zu überpfüfen. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Zielwert des Sverweises in der Matrix farbig hinterlegt wird? Oder sonst eine Möglichkeit, um den Zielwert in der Matrix nicht so suchen zu müssen? VBA kenne ich mich nicht aus.
Frage Sverweis Ziel.ods
(8 KiB) 132-mal heruntergeladen
Crossposting im Herber Forum.
Danke.
Apache OpenOffice 4.1.2
MDGGB
Re: Bereiche kopieren mit Bezügen, und Sverweis Ziel farbig hinterlegt
Beitrag von MDGGB »
Gast hat geschrieben:Servus,
für die 1 Frage.
=INDEX(Tabelle2.A$1:A$17;ZEILE(A1)*2-1;0)
Für die 2 Frage.
Wie soll die Abfrage stattfinden? Die SVERWEIS() in die bedingte Formatierung benutzen.
Gast
2. Frage. Ich klicke an, dann sind ja Suchkriterium und Matrix farbig umrandet, dannn suche ich den Zielwert in der Matrix. Da aber jeder Wert dort einen Sverweis hat der zu ihm führt, bringt es nichts die Werte dauerhaft frabig zu hinterlegen. Der Zielwert soll nur bei der Kontrolle selbst farbig hinterlegt sein.
Danke
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
n
automatisch geht es nur mit Makroprogrammierung.
Wenn noch eine freie Spalte vorhanden ist, dann z.B die Zeile mit x markieren und folgende Formel für die bedingte Formatierung benutzen. In Sverweise, Spalte D in deinem Beispiel.
=(SVERWEIS(Sverweise.A1;Werte.A$1:B$3;2;0))*(Sverweise.D1="x")
Für einzelne Abfragen könnte auch in eine Zelle die Zeilennummer eingeben werden, die dann markiert wird. In Zelle C1 in deinem Beispiel.
=(SVERWEIS(Sverweise.A1;Werte.A$1:B$3;2;0))*(ZEILE(A1)=Sverweise.C$1)
Anpassungen in deinem Original ist natürlich nötig.
Gast
ich finde das ist eine gute Lösung. Aber wenn ich drei Zellen nach unten markiere und die Formel =(SVERWEIS(Sverweise.A1;Werte.A$1:B$3;2;0))*(Sverweise.D1="x")
bei bedingter Formatierung eingebe, sind die Formeln dann (SVERWEIS(Sverweise.A#REF!;Werte.A$1:B$3;2;0))*(Sverweise.D#REF!="x").
Dies passiert nicht, wenn ich vorher alle Werte entferne, also zuerst die entsprechenden nun leeren Zelle bedingt formatiere, und dann danach wieder die Werte einfüge.
Da es sehr viel zu überprüfen ist, müsste ich nun alle Tabellen mit Werten zuerst leeren, dann bedingt formatieren, und dann die Werte wieder einfügen. Gibt es nun für dieses neue Problem vielleicht eine Lösung?
Danke.
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
HeritzP hat geschrieben:Hallo,
dort wo sich der Rahmen befindet, wird die Formel eingefügt. Da mit A1 begonnen wird, und es keine negativen Zahlen gibt, wird REF! ausgegeben.
In OpenOffice muss von unten nach oben gezogen werden. Alternativ links oben im Namenfeld den Bereich eingeben.
Es reicht auch die Zelle mit einer bed. Formatierung nach unten zu ziehen.
Gruß HeritzP
Hallo HeritzP,
kapiere nicht was du meinst. Bitte erkläre es mir mit =(SVERWEIS(Sverweise.A1;Werte.A$1:B$3;2;0))*(ZEILE(A1)=Sverweise.C$1)
Welcher Rahmen?
Habe es probiert die eine bedingt formatierte Zelle in B3 von unten nach oben zu ziehen, aber da passiert nichts.
Ja, aber aus meiner Erfahrung nur, wenn keine Werte da sind. Und wieso nun doch nach unten, du schriebst doch von unten nach oben?
Ich vermute ich kapiere es einfach nicht :D
(8.24 KiB) 109-mal heruntergeladen
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
der Rahmen der aktuellen Zelle ist gemeint.
Wenn der Rahmen in Zelle B3 steht wird dort deine Formel eingefügt und nach oben kopiert. A1 in deiner Formel ist aber bereits die kleinste Zelle.
Gibt Du Sie in B1 ein, steht in Zelle B3 in der bed. Formatierung dann Sverweise.A3.
(SVERWEIS(Sverweise.A3;Werte.A$1:B$3;2;0))*(Sverweise.D3="x")
Formel in der bed. Formatierung Zelle B3.
Frage Sverweis Ziel_1.ods
Die Bereiche der Formel müssen im Original auch angepasst werden. Wenn gleiche Zeichen in Spalte A sind funktioniert es auch nicht.
Gruß HeritzP
Kann deine Datei nicht öffnen :(
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
Ich habe keine Probleme damit. Jetzt mit OpenOffice gespeichert.
Gruß HeritzP
Datei funktioniert nun, bis auf die Verweise in Werte.D1 und Werte.D2 , Fehler: Ungültiger Name.
Wenn ich in Werte in Zelle B3 bei bedingter Formatierung die Formel
einfüge, und dann von unten nach oben bis B1 kopiere, so werden die Werte die bereits darin sind ja auch mit nach oben absteigend kopiert. Die Werte selbst sollen unverändert bleiben. Oder habe ich es nicht kapiert? :)
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
Vielen Dank HeritzP :)
>Sollte der Bereich B1-B3 nicht genügen, dann den Rahmen bis zur gewünschten Zelle runter ziehen.
Das funktioniert irgendwie nicht, wenn ich den Rahmen verändere, ist die ganze Formel nur noch Bereich.
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
Eine letzte Frage zu dem Thema bitte.
Sind da in dieser einen Formel auch zwei Zeilennummern des selben Bereichs möglich, also zum Beispiel C$1 und C$2, damit zwei Werte von zwei verschiedenen Zeilen farbig hinterlegt werden?
MDGGB
Beitrag von MDGGB »
Sehr gut, vielen Dank für die Hilfe! :)
