SVerweis mit Suchkriterien aus Inhalten von 2 Zellen
Akmonides
Beitrag von Akmonides »
Ich bin neu im Forum und habe ein Anliegen, zu welchem ich keinen Beitrag gefunden habe, da ich die Schlagwörter nicht kenne. Sorry schon mal dafür..
Zu meinem Anliegen:
Ich möchte in einem Tabellenblatt einen Wert aus einem anderem Tabellenblatt wiedergeben. Verwendet habe ich bisher SVERWEIS. Allerdings kann als Suchkriterium nur der Wert aus einer Zelle verwendet werden, welcher dann in der Matrix gesucht wird. Ich brauche jedoch Werte aus zwei Zellen, welche in der Matrix auch in zwei verschieden Zellen zu finden sind.
Tabelle Ergebnisse:
A1 = Haus A B1 = Dach C1 = Wert aus Tabelle "Daten" H5
A2 = Haus A B2 = Fenster C2 = Wert aus Tabelle "Daten" H6
A3 = Haus A B3 = Türen
Tabelle Daten:
C5 = Haus A D5 = Dach H5 = Flach
C6 = Haus A D6 = Fenster H6 = Doppelglas
Grund ist, dass ich in einer Tabelle die Produktnamen in einer seperaten Zelle benötige, welcher als Überbegriff dient, das Produkt jedoch aus verschiedenen Teilen besteht, welche einzeln in der nachfolgenden Zelle beschrieben ist. Der Produktname muss alleine in einer Zelle stehen (also nicht in einer Zelle A1 = "Haus A Dach" / A2 = "Haus A Fenster", sondern in zwei Zellen A1 = "Haus A" B1 = "Dach" oder A2 = "Haus A" B2 = "Fenster"), da ich mit "Autofiltern" alle Teile für das Produkt angezeigt haben will.
Welche Formel / Formelzusammenstellung kann ich verwenden?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Akmonides
Re: SVerweis mit Suchkriterien aus Inhalten von 2 Zellen
Hallo Akmonides,
mein erster Gedanke dazu ist,
erzeuge eine weitere Spalte in Daten zb E mit dieser Formel =C5&A5
dann kannst du mit =SVERWEIS(A1&B1;Daten.E1:H6;4) auf H5 zeigen
hilft dir das?
Akmonides
Hallo Clad
Leider nicht, da in der Matrix diese zwei Werte auch in zwei unterschiedlichen nebeneinanderliegenden Zellen stehen
Tabelle Rohdaten
1 2 3 4 5
A Haus A Dach Flachdach
B Haus A Fenster Wärmeschutz
C Haus A Türen ohne Glas
Tabelle Ergebnisse
1 2 3
A Haus A Fenster Wärmeschutz
Daher muss die Formel die Werte aus den zwei Zellen der Tabelle "Ergebnisse" in der Matrix der Tabelle "Rohdaten" vergleichen und den Wert aus der Zeile übertragen, in der die beiden Werte nebeneinander in zwei Zellen stehen. Der ermittelte wert wird aus einer von mir festgelegten Spalte übernommen.
Hast du dazu eine Idee?
Danke
Akmonides
Hierr noch mal die Tabelle als Anhang
Beispiel.ods
(9.44 KiB) 194-mal heruntergeladen
Moin Akmonides,
deine Antwort
Akmonides hat geschrieben:Leider nicht
und deine Beispieldatei wiedersprechen sich.
Dein Anliegen lässt sich doch ganz einfach wie vorgeschlagen mit Hilfsspalten und SVERWEIS() realisieren.
Entweder verstehe ich deine Frage nicht oder deine Beispieldatei spiegelt nicht die tatsächliche Situation wieder
oder du hast meinen Lösungsvorschlag nocht nicht wirklich ausprobiert.
Beispiel_2-66206+SVERWEIS.ods
(8.68 KiB) 259-mal heruntergeladen
Beschreibe dein Anliegen genauer oder stell eine Beispieldatei bereit die "das/die Problem/e" deutlich aufzeigt.
Akmonides
Hallo Clad
Ich habe das Problem damit gelöst, dass ich in beiden Tabellen die "&-Funktion", wie von dir vorgeschlagen, verwendet habe. Damit funktioniert es auch. Allerdings würde ich gerne wissen, ob ich dies auch ohne zusätzliche Spalten zu erzeugen lösen kann.
Hier eine Beispieldatei zu meinem Problem:
Beispiel.ods
(13.19 KiB) 225-mal heruntergeladen
Vielen Dank
